| | |-+  Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
Autor Téma: Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?  (Přečteno 3461 krát)
Ales K
« kdy: 19.10.2020, 20:01 »
V novém bytě je příprava na kuchynskou linku provedena tak, že je zde samostatně krabice s 5x25 pro 3f zapojení varné desky a samostatná 1f zásuvka pro troubu.
Nicméně kuchynské studio požaduje posunutí 3f přívodu.
3f příprava je ukončena v krabici ve zdi.
Je možné tuto přípravu posunout?
Tj. z této krabice rozbočit do další krabice ve zdi a až tam zapojit desku?
Ptám se proto, že jsem někde četl, že 3f spotřebič musí být zapojen napřímo nepřerušovaným vedením tj, že mezi krabicí, kde je připojen a pojistnou skříní nesmí být žadná jiná krabice.
Přijde mně to jako nepravděpodobn é, ale pro jistotu se ptám.
Pokud to jde, objednám na to elektrikáře.
Pokud snad ne, tak bude muset být kuchyně jinak.
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2020, 21:39 »
Jsou "nerozebírateln é" spoje ve formě různých spojek.
Pak jsou rozebíratelné spoje v podobě svorek, svorkovnic...
U té druhé možnosti je dobré, když je spoje nějakým způsobem přístupný, kvůli případné kontrole
Konkrétní provedení by nejlépe posoudil na místě elektrikář, s dnešními dostupnými komponenty je možné takové věci řešit
Ales K
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2020, 22:29 »
Fěkuji, nicméně bych tád položil doplňující dotaz. V mém konkrétním případě je ta krabice s přípravou na 3f (5x2,5),  za budoucí troubou, takže ke kontrole jen poodsunutí trouby. Níže upřesnění...
Otázka 1. šlo mně primárně o to, zda smí být za troubou ve zdi krabice, z které by se ve zdi prodloužil onen přívod 5x2,5 o metr vedle, odkud až by se zapojila indukční deska. Tj, zda takové řešení v něčem neodporuje normě... (tedy, zda se to vůbec smí a pokud ano, pak zda to smí být na svorkách, anebo kabel musí být prodloužen spojem)?
Otázka č.2: kuchynské studio tvrdí, že připojení pro desku nemá být za troubou. Když pominu, že je to mít zapojené za troubou je nepraktické, brání tomu podLe norem něco?
Děkuji
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2020, 23:47 »
ad 1. když na místo pozvete skutečného elektrikáře, jistě dokáže vývod pro desku přesunout na požadované místo
ad 2. připojení pro desku nemá být za troubou, protože některé trouby jsou tak hluboké, že jakýkoliv přístroj na zdi (kryt se svorkovnicí apod.) bude bránit správnému umístění trouby. I v případě, že trouba nebude tak hluboká, mohou být záda trouby horká a může dojít teplem k postupnému poškození kabelu nebo krytu svorkovnice.
Z praktického hlediska je tedy vždy lepší mít tento vývod jinde.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.
