| | |-+  LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
Autor Téma: LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)  (Přečteno 7007 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 13.10.2020, 08:17 »
LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle DNES ŽIVĚ od 13:00
    Výpočet zkratových proudů, jako i ostatních elektrických veličin potřebných pro správný návrh elektroinstala ce, mnohdy nepatří k těm nejjednoduším. Nicméně se softwarem Pavouk je to snadno řešitelné. Pojďte si s námi projít Pavouka a zjistíte, že výpočet zkratových proudů, úbytků napětí, ale i dimenzování ...
    Zdroj: zde...
nobody
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2020, 13:27 »
 poklona František Štepán legendární propagátor proudových chráničů!
https://elektrika.tv
Super Františku!
Tým Elektrika
« Odpověď #2 kdy: 13.10.2020, 18:17 »
    Zdroj: zde...
 Kde najdu literaturu, jak postupovat při výpočtu zkratových proudů?
 Jak vypočítat zkratový proud za UPS při napájení z UPS?
 Jak velký proud by mohl vytékat ze zásuvky bez předřazených jističů a pojistek?
 Jak správně vypočítat zkratový proud?
 Jak vypočítat zkratové proudy v soustavě vn 22kV?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte, k čemu dochází?
 Je vám jasné, co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu?
 Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
 Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaký zkratový proud mohu reálně očekávat u transformátoru s výkonem do 1kVA?
 Existuje jeden základní vzorec k výpočtu zkratového proudu?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
 Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Jak norma ČSN 33 2000-5-551 určuje požadavky na zkratové proudy?
 Vyznáte se někdo v Sichru7? Jak tam mám dostat vodič N a PE?
 Jak se definuje obecný zdroj v SW SICHRu?
 Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
 Nový SICHR 2010 ke stažení ...
 OEZ: Výpočtový program Sichr - verze 13.11
 Víte o nové verzi SICHRu 13.11?
 Jde vám stáhnou Sichr verze 13?
 Jak nejlépe začít s programem SICHR?
 Nechybí vám papírový manuál k Sichru?
 Započítávají výpočtové programy korekční součinitel impedance smyčky?
 Novinky ve výpočtovém programu Sichr 14.00
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Sichr nebo pavouk?
 Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních?
 Je správné, že výpočtové programy nepoužívají bezpečnostní součinitele?
 LIVE EATON: Program Pavouk pro výrobce rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE EATON: Pavouk - řešení složitějších a zauzlených sítí
 LIVE EATON: Pavouk - záložní zdroje a UPS
 LIVE EATON: Pavouk - posouzení rizika práce na rozvaděči z hlediska vzniku elektrického oblouku
 Adolf Hubálek prozrazuje o aktuální softwarové podpoře OEZ 2022
 Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?
 Jak dimenzovat kabel dlouhé délky?
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
