| | |-+  Čím testujete akumulátory v EZS?
Autor Téma: Čím testujete akumulátory v EZS?  (Přečteno 7036 krát)
David Hruda
« kdy: 30.09.2020, 20:37 »
Používáte někdo nějaký tester akumulátorů v EZS?
Můžete se podělit o své zkušenosti?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdenek Skotnica
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2020, 07:19 »
Já používám měřič kapacity ATC GOLD - PLUS. Hned ze začátku jsem zjistil že měření zkresluje i malý přechodový odpor měřících kabelů. A tak místo krokosvorek mám pro daný AKU specl šňůry.
Michal Čeleda
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2020, 07:45 »
Používal jsem ACT CHROME, stejná zkušenost jako p. Skotnica.
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2020, 07:50 »
Testery jsou různé, dnes vybavené procesorem, který řekne o stavu akku skoro vše. Přesto mám zkušenost, že většima firem, provádějících revize EZS, vyměňuje akumulátory v určitém předem stanoveném intervalu, i když jsou stále funkční.
 Při výběru přístroje je třeba vzít ohled na kapacitu testovaných akku, některé typy jsou vhodné až pro velké kapacity (hlavně autobaterií) a malé mohou poškodit.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2020, 08:01 »
Podle nové normy na požární systémy např. evakuační rozhlas se musí AKU měnit co dva roky, bez ohledu že kapacita je v pořádku. Jinak v předchozím příspěvku jsem chtěl napsat ACT místo ATC
« Odpověď #5 kdy: 01.10.2020, 10:16 »
Dělám to tak u EZS už roky, protože se mi opakovaně stalo, že některý akumulátor odešel po cca 3 letech, nebo nedržel dostatečně dlouho po výpadku napájení. Beru to dnes jako standard, abych mohl držet na systém záruku.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 01.10.2020, 17:58 »
Můj tester akumulátorů EZS je bílý olejový fix, kterým na akumulátor napíši měsíc a rok výměny.
Pokud se mi aku nezdá, provedu orientační test.
Změřím napětí naprázdno Uo - nesmí být pod 12V - (měřím až min. 10minut po odpojení a po krátkodobém připojení na mírnou zátěž 0,1C) a pak čtyřdrátově změřím napětí Uz při zátěžovém proudu Iz=2C/1hod (u 1,2Ah proudem cca 2,4A - např. dvouvláknovou autožárovku, vlákna sériově, jednotlivě či paralelně).
Napětí při zátěži nesmí poklesnout pod 11V.
Vnitřní odpor Ri = (Uo-Uz) / Iz dává dobrou informaci o stavu akumulátoru, pokud máte možnost porovnání s dobrým a také nabitým akumulátorem. Hodnotu Ri dobrého aku je vhodné napsat do akumulátorové skříňky, aby bylo v budoucnu porovnání.
Všechny laciné testery to takhle měří, chytřejší měří i impedanci střídavým proudem - tato metoda dává lepší výsledky a jde často měřit i bez odpojení obvodu.
Vnitřní odpor aku je závislý na stavu nabití akumulátoru, na stavu elektrod a elektrolytu a na konstrukci akumulátoru a na jeho teplotě. Proto lze touto metodou porovnávat jen porovnatelné - pokud porovnáváte opotřebení, musí být akumulátory při měření stejného typu, stejně teplé, stejně (plně) nabité a dostatečně dlouho odleželé po nabíjení(uvádí se min. 90minut a doporučuje před měřením provést mírné předzatížení 0,1C).
U VRLA akumulátorů je nebezpečí záměny dvou základních typů, trakčního, který je vhodný do vozítek a UPSek a staničního, který je vhodný do záložních světel a EZS.
Trakční má menší vnitřní odpor, vyšší samovybíjení, snese cyklický provoz a hlubší vybíjení.
Staniční má nižší samovybíjení, delší životnost a snáší trvalé udržování.
Jakmile osadíte do UPS běžnější (a levnější) staniční VRLA aku, vysypou se mu elektrody po dvou zálohách.
Dáte-li do EZS trakční nebo UPS akumulátor, počítejte s jeho nižší životností, i když je dražší a zdánlivě kvalitnější.
Dále se dělí VRLA akumulátory na gelové a AGM akumulátory. Správná staniční nabíječka má rozdílné koncové udržovací napětí pro gel  13,8V  a pro AGM 13,8 až 14V. A i rozdílné korekční teplotní koeficienty napětí. A rozdílná napětí limitních mezí pro nabíjení a vybíjení např. mezní limit gelových pro nabíjení je 14,3V.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2020, 18:01 »
Ač se dnes hemží různými procesory a výrobci čipů se prsí specializovaný mi nabíjecími integrovanými obvody, spousta výrobců zabezpečovaček má nabíjecí obvod zálohovacího akumulátoru obdobný Jablotronu - nabíjecí proud závislý na napětí trafa, žádná ochrana proti hlubokému vybití, žádná regulace nabíjecího a udržovacího proudu s korekcí podle teploty a nárůstu napětí, velmi orientační indikace stavu...
Pak stačí více alarmů, nebo mrazík, nebo vysoké teploty okolí a aku zemře i dříve než za 2 roky. Zemře zbytečně na hluboké vybití, trvalé nedobití nebo na trvalé přebíjení. Jinak by s kvalitním dobíjecim a hlídacím obvodem vydržel 5 let se zárukou 60% kapacity.
Chtěl jsem přidat 120kB schema, ale hlásí se mi plný adresář pro přílohy.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #8 kdy: 02.10.2020, 14:08 »
Vypnu dobíjení, když během 15minut na 12ti voltovém akumulátoru neklesne napětí pod 12,7V; tak za mě dobrý, zapnu dobíjení.
Triska
« Odpověď #9 kdy: 11.02.2021, 16:00 »
Ve které normě se toto prosím píše? Nikde sem to nezaznamenal. Děkuji za info
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 SONNEN nový člen KNX
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.
