| | |-+  Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
Autor Téma: Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?  (Přečteno 12553 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #36 kdy: 24.09.2020, 18:13 »
Snazim sa prist na to, preco prave tato profesia a tento portal pritahuju vyznavacov tohoto nazoru ?
Podľa môjho je to každého osobná vec že kto jak nakladá so svojimi vedomosťami... ja napr. keď mám v dačom celkom istotu, tak radšej poradím zadarmo jak by mal narobiť v jednoduchom domečku zbytočnú škodu dajaký "murár z praxe"
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #37 kdy: 24.09.2020, 18:46 »
Snazim sa prist na to, preco prave tato profesia a tento portal pritahuju vyznavacov tohoto nazoru ? Preco napriklad pri vyvoji software ludia s dlhorocnou praxou a platenymi skuskami radi poradia zadarmo ? Mam povedat kolegovi "riesenie tvojej ulohy v studijnom materiali Oracle Java 7, kapitola 5",  chod si to kupit, potom sprav skusky za 250 eur a ja ti zatial nic nepoviem ?
Zkuste se někdy poptat jako laik na poradně na Zive.cz. Řešení se sice nedozvíte, ale že jste dělal něco co jste neměl a idiot, kterej si s takovou triviálností neumí poradit naprosto spolehlivě. Takže ne jen u nás.
Martin Kurka
« Odpověď #38 kdy: 24.09.2020, 23:23 »
Odlehčovací relé od Bečvarovského HJ306 umí odpojovat zátěž velmi inteligentně a stojí do 4500Kč. Plus nějaký ten stykač (nejlépe rozpínací) a dostanete se v materiálu do 10t. Kč při rozumném komfortu provozu. Pokud nebude třeba sekat nové vedení a v rozvaděči je místo na cca 9-12 modulů, asi by to bylo řešení i velmi rychlé.
Tazatel nepotvrdil ani nevyvrátil, zda TČ má osazen frekvenční měnič. Pokud nemá, přispívá diskomfortu i velký rozběhový proud TČ,  rozběhový bypass nezachrání úplně všechno.
Pokud je zde frekvenční měnič, klesá maximální odběrový proud o jalovou složku co si bere motor a o rozběhový proud. Pak jedna fáze je zatěžována opravdu jen 3,7 až 4kW to jest 16 - 17,4A.
Při hlavním jističi 2x20A zbývá na této fázi 2,6A (600W - chladnička +mrazák)  při jističi 3x25A 7,6A (1750W - varná konvice). Což nejsou tak malé spotřebiče, které mohou s TČ koexistovat na jedné fázi.
Zbylé 2 fáze lze rozdělit mezi ostatní spotřebiče spolu s hlídáním pomocí odlehčovacího relé. To může vypínat v jedné fázi bojler, a v poslední fázi dvoustupňově myčku a pračku.
Ještě jde ovládat již méně uživatelsky příznivě troubu a jednu fázi varné desky (aby byla omezována prakticky jen velká plotýnka, na které se vaří dlouho).
Spotřebiče, které svým odběrem klíčují a vypínají podřízené spotřebice jsou nejčastěji varné konvice, mikrovlnné trouby, výkonné vysavače a žehličky, tedy celkem vzato krátkodobé odběry do 10 minut.
Pokud je TČ s frekvenčním měničem má možnost na externí řídící signál z přednostního relé snížit otáčky, tím i topný výkon a tím i příkon. Tak se vytvoří prostor aby na stejné fázi s TČ byly připojeny  i některé výkonné leč  krátkodobě běžící spotřebiče.
Rozdíl mezi touto radou a reálnou realizací je že rada ukazuje možný směr, kdežto realizace potřebuje znalost jak zapojení, tak typu a možností spotřebičů, možnost jejich klíčování a častého odpínání a zde je prostor, kdy chytrý odborník dokáže kvalitním návrhem obejít současný i budoucí diskomfort provozu, který by způsobil návrhem laik nebo diletant. A vše bez nebezpečí zničení ovládaných spotřebičů.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #39 kdy: 24.09.2020, 23:59 »
... jinak FM pro tento výkon má určitě 3F napájení meziobvodu
Nesmysl, není důvod, 4kW na 230V je 17A, to není nic obludného ani zvěrského.
Není to poctivý 3F, zapojený jako 1F?,  pak by to šlo asi jednodušeji
Poctivý 3f napájený měnič musí mít motor s vinutím 3x400V. Jednofázově napájený měnič motor s vinutím 3x 230V. TČ má motor hermetizovaný, často nemá možnost přepojování vinutí Y/D.
Kdyby to byl motor 400/2230V a s možností přepojení, na trojfázově napájený FM by se motor musel zapojit do  Y a pro jednofázově napájený měnič by se motor musel přepojit do D. Jenže zde s vysokou pravděpodobnos tí přepojovat motor nelze a tak má TČ k jenofázově resp. trojfázově napájenému měniči přiřazen správný motor s vinutím 3x230V resp. 3x400V již přímo u výrobce TČ aa nejde udělat změna.
Měniče pro jednofázový motor dělá pokud vím jen  jediná firma na světě a je to rarita.
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
