| | |-+  Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
Autor Téma: Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?  (Přečteno 2806 krát)
Autorský článek
« kdy: 07.09.2020, 10:17 »
Plazivé výboje z roku 1946
    Proudy, vznikající na povrchu znečištěných izolantů nebyy problémem pouze v dávných dobách. I dnes si vytváří vodivé cesty, následně dochází k přeskoku nebo průrazu. Znečištění může být vytvořeno prachem, zvýšenou vlhkostí nebo jinou nečekanou látkou. Tak dochází ke snížení povrchového odporu, respektive zvýšení vodivosti izolantů a tak průchodu proudu po povrchu izolantů mezi částmi s rozdílným potenciálem. Problém pak vzniká na izolátorech, kontaktech nebo třeba i na svorkovnicích kde jsou póly blízko sebe. Takové znečištění způsobuje nejen unikající proudy ale také nekontrolované ho oteplení zařízení. Proč nás to má trápit? Možný vznik požáru možná zajistí vybavující proudový chránič ale znamená to, že už můžeme na nečistoty zapomenout?
    Zdroj: zde...
* 46-plazivy-vyboj-1.jpg (9.28 KB, 254x217 - prohlédnuto 207 krát.)
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 20 dotazů.
