| | |-+  Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
Autor Téma: Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?  (Přečteno 5839 krát)
JPeter
« kdy: 14.08.2020, 10:00 »
Má prosím niekto skúsenosti so značkou TF cable? Pri pokládke kabelu CYKY-J 3x1.5mm z ich portfólia došlo na 10m úsekov k samovoľnému vysunutiu medených vodičov mimo vonkajší plášť prípadne ich výsunu aj s izoláciou mimo plášť 6-12cm. Káble sú vedené sadrokartónový m podhľadom v žľabe. Sú takéto hodnoty normálne? Alebo ide o nejaký problém s kvalitou? Pri súčasnej hotovej kabeláži v celom byte (+-200m) by zistenie problému s kvalitou a nutnou výmenou nebolo príliš radostné zistenie.
Kabeláž pre-testuje elektrikár ktorý bude realizovať zapojenie a revíziu, to ale bude až o niekoľko týždňov a ja by som rád vedel či mám očakávať prípadný problém. Kabeláž bola vedená podľa jeho zadania, neriešili sme ale výrobcu, takže som káble zakúpil od lokálneho predajcu vo viere, že kvalita predávaných káblov je ošetrená normami, kontrolami atď.
(Posun žil v kabelu TF cable CYKY-J 3x1.5mm?)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2020, 15:26 »
Fotka problémového miesta by sa nenašla?
But I am :-)
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2020, 18:46 »
Výsuv žil z izolace o 12cm na 10m není ani trochu normální.
Známá si koupila nové "Croxy" a nechala je stát na balkóně na sluníčku. Zmenšily se ji za den o 2 čísla.
Třeba na izolaci kabelu použili stejné změkčovadlo plastu jako výrobci bot na ty "Croxy".
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2020, 20:11 »
"Milimetry" nejsou až takovou výjimkou, ale 12cm je 30 - 50x víc, než bych považoval za normální.
"...zřejmě dobrý oddíl..."
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2020, 10:05 »
Kabely samozřejmě pracují, ale jak píše kol. Schwarz, o jednotky milimetrů, toto je podezřelé.  Jak to vypadá na opačném konci téhož kabelu. Tam došlo také k obnažení žil? Co dělá izolace na samotných vodičích?
Honza Veselý
« Odpověď #5 kdy: 16.08.2020, 23:15 »
Není.
 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozváděče?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
