| | |-+  Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
Autor Téma: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?  (Přečteno 4453 krát)
Franta Dobrota
« kdy: 13.08.2020, 19:18 »
V našich končinách občas potřebuji jet na elektrocentrál u. Je tří fázová (kvůli trifazovemu čerpadlu) a protože není moc peněz tak centrála ma jen 3x 800 W. Takže když mi pojede např. Mrazák a lednice na jedné fázi a k tomu spustí čerpadlo, tak se obávám že spalim vinutí jedné fáze. Potřebuji si být jist, že obsazují fáze rovnoměrně. Jak na to?
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2020, 08:15 »
To co jste ušetřil na centrále, vynásobte 2-6x a máte cenu řešení.  angel
Nic jiného na vaši otázku nemůžete nyní za odpověď dostat. Nedodal jste vůbec žádné informace, které jsou k jakémukoliv návrhu potřeba. Jen že jde o levnou elektrocentrál u 3x800W a že máte mrazák a lednici. Dodejte více technických informací, i když se domnívám že pro vás nebude žádné z řešení dostatečně levné a nezbude nic jiného, než to obsluhovat ručně.
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2020, 08:46 »
Jak jednoduché - tři ampermetry to jistí.
Ovšem s generátorem tak malého výkonu velkou slávu nenaděláte. Co se týká čerpadla, s tím může být problém, jeho rozběh bývá s tvrdým rázem, rozhodně není možné uvažovat, že 2,5 kW generátorem lze napájet 2kW motor. Jednofázové spotřebiče je třeba rozdělit symetricky do všech fází a v případě potřeby chodu 3F motoru je všechny vypnout. Zejména lednice a mrazáky dělají také potíže, mají stejný problém, proudový ráz při rozběhu. Popravdě řečeno, třífázový agregát 3x800W jsou vyhozené peníze.
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2020, 14:48 »
Zapojte na výstup cetnrály motorový spúštač nastavený na štítkový prúd centrály,
sú k nim aj originál skrinky s krytím.
Ak fázu pretažíte, spúštač zátaž odpojí.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2020, 15:05 »
Já bych se při této příležitosti tedy také zeptal, jinak:
Dejme tomu, že tedy máme motor 2,5kW, 5kW, 10kW (...) s těžkým rozběhem a rozběhovým proudem 10*In. S jakým výkonem generátoru tedy počítat?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 14.08.2020, 15:22 »
To by asi chcelo riadený rozbeh pomocou polovodičového spúšťača.
But I am :-)
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 14.08.2020, 19:56 »
No, napadá mě, dát tam symetrizační automat. Ale to bude taky asi celkem drahá záležitost. A asi bude i problém najít takový, aby se dal použít pro tak malé výkony.
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2020, 20:04 »
Nojo, každé řešení je dražší, než nová centrála.
 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
