Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič? (Přečteno 56097 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
- Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
- Kdy musí být použit chránič typu S?
- Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
- Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
- Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
- Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
- Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
- Co to je pětipólový chránič?
- Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
- Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
- Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
- Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
- Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
- Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
- Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
- Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
- Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
- Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
- Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
- Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
- Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
- Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
- Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
- Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
- Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
- Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
- Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
- Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
- Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
- Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
- Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
- Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
- Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
- Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
- Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
- Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
- Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
- Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
- Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
- Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
- Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
- Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
- Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
- Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
- Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
- Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
- Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
- Může být nová instalace bez chrániče?
- Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
- Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
- Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
- Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
- Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
- Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
- Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
- Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
- Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
- Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
- Ochrání 30mA chránič před požárem?
- Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
- Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
- Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
- Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
- Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
- Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
- Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
- Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
- Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
- Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
- Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
- Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
- Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
- Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
- Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
- Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
- Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
- Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
- Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
- Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
- Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
- Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
- Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
- Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
- Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
- Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
- Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
- Je toto správné zapojení proudového chrániče?
- Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
- Je nutné předjistit proudový chránič?
- Co je to fíčko a proč se používá?
- Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
- Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
- Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
- Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
- Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
- Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
- Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
- Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
- Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
- Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
- Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
- Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
- Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
- Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
- Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
- Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
- Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
- Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
- Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
- Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
- Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
- Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
- Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
- Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
- Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
- Kdy má proudový chránič chránit?
- Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
- Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
- Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
- Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
- Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
- Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
- Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
- Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
- Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
- Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
- Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
- Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
- Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
- Potřebuji proudový chránič?
- Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
- Jak zapojit 1F chranic?
- Je třeba samostatný chránič pro sporák?
- Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
- Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
- Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
- Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
- Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
- Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
- Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
- Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
- Co vše je nutné připojit přes chránič?
- Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
- Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
- Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
- Princip funkce proudového chrániče
- Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
- Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
- Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
- Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
- Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
- Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
- Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
- Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
- BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
- Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
- Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
- Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
- Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
- Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
- Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
- Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
- Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
- Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
- Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
- Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
- Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
- Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
- Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
- Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
- Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
- Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
- Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
- Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
