| | |-+  Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
Autor Téma: Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?  (Přečteno 3766 krát)
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 03.08.2020, 17:43 »
Proč časový spínač CS3-1 nevypíná ventilátor?
Po předchozích dobrých zkušenostech jsem ke spínání ventilátoru koupil spínač CS3-1 a zapojil ho na samostatné tlačítko bez světla, což by podle výrobce neměl být problém.
Ventilátor je Vents VNV-1 80KP, který má na svorkovnici 3 svorky a podle toho, která je připojena, se volí otáčky ventilátoru. Těm by podle dokumentace měl odpovídat příkon 17/27/48 W, což je ve všech případech více než 5W minimálního zatížení CS3-1.
Po zapojení jsem však narazil na problém: Časový spínač vypíná ventilátor pouze v případě, když běží na maximální otáčky. V případě volby dvou nižších výkonů se zapne a běží stále a musím ho vypnout jističem.
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Pro vyloučení vady CS3-1 jsem vyzkoušel dva různé kusy a chování je v obou případech stejné. (Napadá mě, že nevím, jak je ve ventilátoru řešena volba otáček a jestli by právě toto nemohlo spínač nějak ovlivňovat - např. proto, že odebíraný proud v případě snížených otáček nemá sinusový průběh. Ale to spekuluji.)
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2020, 21:53 »
... odebíraný proud v případě snížených otáček nemá sinusový průběh...
Já bych spíše odhadoval, že u malých otáček bude velký nebo nevhodný fázový posuv mezi proudem a napětím a že to pro tu elektroniku bude nekorektní pracovní režim
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2020, 22:18 »
Záleží na konstrukci vícerychlostní ho motorku ventilátorku. Základní možnosti jsou dvě, více rychlosti je řešeno buď přepínáním vinutí motoru nebo přepínáním různých kapacit běhových kondenzátorů v pomocné fázi motoru. V obou případech to bude mít vliv na fázový posuv jak píše kol. Jiří Schwarz a bezkontaktní elektronické časové relé (s triakem) nebude v určitém režimu schopné funkce. Možná by pomohlo paralelní připojení odporové zátěže. Nebo použít časový obvod na výstupu s klasickým relé.
Marián Jelínek
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2020, 22:33 »
... nebo použít časový obvod na výstupu s klasickým relé.
Neměl byste nějaký tip?
« Odpověď #4 kdy: 04.08.2020, 04:00 »
 Obdobné provedení s relé má označení cs3-16.
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 04.08.2020, 06:54 »
Taky jsem měl problém s "elektronickým" časovačem, od té doby používám pouze ty, které mají relé. Doporučuji zavolat výrobci, na technickém oddělení určitě poradí.
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
