| | |-+  Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
Autor Téma: Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?  (Přečteno 21095 krát)
Michal_St
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 01.08.2020, 11:32 »
Za zahradě je potřeba přemístit původní podružný rozvaděč na nové místo, při té příležitosti jsem se rozhodl nainstalovat nový a s ohledem na existenci venkovních zásuvek vybavený proudovým chráničem.
V rozvaděči bude rozdělení PEN a tady bych se rád zeptal na praktické provedení přizemnění bodu rozdělení zda je moje úvaha správná, případně v čem se mýlím.
Vzdálenost od elektroměrové skříně k podružnému rozvaděči je 25m, někdo mi tvrdil že do 100m není nutnost přizemňovat, je toto pravda?
Pokud ne představoval bych si uzemnění podružného rozvaděče takto:
V půdě v hloubce 50cm zakopáno 10m FeZn pásku 30x4mm, z něj vyveden FeZn 8mm drát do MET umístěné pod podružným rozvaděčem a z MET CY10 na PE svorkovnici. Z logiky je každé uzemnění PEN dobré jen nevím zda muj příklad bude mít žádaný efekt, či je zbytečný.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2020, 13:51 »
Všechny odpovědi jsou v 5-54 ed.3.
Obecně hloubka 50 na uzemnění je docela málo, přidejte alespoň 10 cm a použijte nerez drát 10 mm (na tom kousku vás to nezruinuje) v kuse až na svorkovnici a hlavně zatlučte tyče, ideálně 2m, 2m od sebe.
Pak je šance něco slušnýho naměřit, ale neznáme rezistivitu půdy.
Dobré uzemnění PE má význam právě pro zvýšení šance na vybavení chrániče při práci třeba na zahradě, kdy dojde k poruše L proti zemi.
Dobré uzemnění PEN na přívodu může zabránit škodám na majetku.
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2020, 14:30 »
Kým ide len o to aby bolo spoľahlivé uzemnenie pre chránič 30mA, tak s takým uzemnením sa s prehľadom vojdete do 1666 ohmov, a to stačí
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2020, 14:55 »
Áno, ale v odpore poruchovej slučky. A tá sa skladá z miesta poruchy, kde prúd vniká do zeme a uzemnenia rozvádzača, kde prúd vystupuja a vchádza do siete.
Pretože je odpor spojenia so zemou v mieste poruchy neistý, tak mať kvalitné uzemnenie v rozvádzači výhodou.
Pri zanedbateľnom odpore uzemnenia rozvádzača sa potom dá predpokladať, že aj vysoký prechodový odpor v mieste poruchy (kosačka v záhrade si presekne kábel) vybaví chránič.
But I am :-)
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2020, 15:37 »
10m pásku v zemi si dovolím odhadnúť dakde medzi 20 a 30ohm, pričom na spoľahlivé vypnutie chrániča stačí 7666ohm
Podľa môjho debata o tom že jak veľmi sa oplatí ešte viac znižovať také uzemnenie o pár percent voči tomu čo chrániču celkom stačí, by mohla byť nekonečná... a myslím aj s ohľadom na dosť veľký počet rôznych merných odporov všelijakých podloží na záhrade
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2020, 15:57 »
Tyhle odhady pohledem do žhavého letního slunce mám rád.
Nevím kolik toho máte naměřeno, nebo jestli jste se zajímal jak se vyvíjí hodnoty strojeného zemniče v čase od položení a zahrnutí v horizontu pár let, ale praxe je taková, že ani obvyklých 25 metrů pásku se nedostane pod 50 ohm.
Stejně tak úvahy nad spolehlivým vypnutím chrániče při nějakém odporu jsou blbost.
Si vezměte vidle s fází a jděte vyhánět krtka ze zahrady a dělejte si čárky, kolirát vám vypadne chránič. Bez blízkého uzemnění nevybaví.
Ano, můžete namítnout, že v tu chvíli je to ochrana nevodivým okolím... tanecek
Michal_St
« Odpověď #6 kdy: 01.08.2020, 16:41 »
Ano, šlo mi v první řadě o zlepšení vybavovacích schopností proud. chrániče. A v druhé o uzemnění bodu rozdělení PEN dle normy. Původně jsem chtěl jen v blízkosti rozvaděče umístit zemnící tyč načež mi rev. technik ríkal, že tímto způsobem odpor moc nezměním a byl by lepší pásek/deska/drát. Předpokládám, že by vše fungovalo i bez onoho uzemnění. Rád bych ale udělal aspoň nějaké. Pak jsem zde na portále v jiném támatu viděl zmínku, že ne vždy musí být takové řešení ku prospěchu z důvodu např. možného vzniku krokového napětí při poruše.  Tak jsem se radši přišel zeptat na názory ostatních kteří mají s tímto praktické zkušenosti.
Michal_St
« Odpověď #7 kdy: 01.08.2020, 16:50 »
Samozřejmě před i po mohu provést měření zemního odporu a porovnat s tabulkou např viz.
https://www.illko.cz/images/dokumenty/mereni-zemnich-odporu.pdf
* max odpor zemní smyčky.PNG (53.29 KB, 947x267 - prohlédnuto 855 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 01.08.2020, 17:15 »
U nás je to s uzemnením bodu rozdelenia podľa toho obrázku dolu, jak je to u vás isto vám tu napíšu chlapi z Česka... asi to bude podobne
* Screenshot_2020-08-01-17-06-21-382_com.microsoft.skydrive.jpg (130.38 KB, 1080x834 - prohlédnuto 2654 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2020, 17:31 »
Pásik 25m meriame bežne, v pohode to dávajú aj naši učni, a väčšinou sme na hodnotách jak je dolu na obrázku, ale verím i tým vašim 50 ohmom... jak som písal, debata okolo zemnenia môže byť nekonečná Úsměv
Presne, v tom sa celkom isto zhodneme Úsměv,  ...teória jak chránič vypína včas a do 30mA  je pekná predstava, ale môj názor na chránič jak na ochranu pri dotyku živej časti bars dobre pre chránič nevyznieva.... . no to som tu už písal, ale berte to len jak môj osobný názor
* Screenshot_2020-08-01-16-39-36-607_com.google.android.apps.photos.jpg (49.81 KB, 424x253 - prohlédnuto 1927 krát.)
Michal_St
« Odpověď #10 kdy: 01.08.2020, 17:43 »
Předpokládám že toto je stále v platnosti, tudíž stejně. Zajímavá jsou slova "může být"
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=14755.0;attach=7335;image
« Odpověď #11 kdy: 01.08.2020, 18:18 »
Když je to venku, spíše bych to počítal podle dotykového napětí max. 50V, ale i tam "stačí" hodnota kolem 1600 Ohmů.
Pokud je to daleko od hlavního objektu, někdy by to i svádělo k přechodu na síť TT a minimalizaci vlivu "vzdálené poruchy" a právě u sítě TT takový požadavek na dotykové napětí max. 50V je.
Michal_St
« Odpověď #12 kdy: 01.08.2020, 18:33 »
Dobrá tedy. Pochopil jsem že mnou udávané parametry nejsou špatně. Jestli zvolím nerez drát nebo FeZn pásek záleží na mně, (nerez je věčný). Abych rozvedl mou úvahu s MET svorkovnicí v krabici pod rozvaděčem. V rozvaděči je můstek co má stejný průměr všech svorek a 10mm drát tam nepřipojím, CY10 ano. Nebo zda je možné použít toto?
https://www.shopelektro.cz/svorkovnice-svorky-mustky/svorky-pripojovaci-a-napajeci/eleman-1000388-as-6-50-sn-pripojov-a-napajeci-svorky
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 01.08.2020, 19:28 »
Tých 7666 som do debaty nahodil len jak čisto teoretický obraz pre spodných 15mA pri náhodnom dotyku na fázu
Kebyže ale vážne rátam záhradu, tak ju beriem jak v daždi a jak zvlášť nebezpečnú, a potom kľudne budem vychádzať aj z dotykových 12V... ale i to bude furt dosť vysoká vypočítaná hranica na 10m pásika
Mám taký zvyk (všade kde sa dá),  že predlžovačku na chrániči skúšam klasickou vadaskou z fázy do aspoň trochu vlhkej hliny, a naozaj musí byť riadne sucho aby chránič nezabral... Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #14 kdy: 01.08.2020, 19:56 »
Já chtěl upozornit předevsím na vlivy rezistivity, vlkosti půdy při mělkém uložení, vliv nekvalitního zásypu, či nesedlého výkopu.
Jednou jsem měřil pásek, který d.bilové uložili do pískového lože ke kabelu. Přes 500 ohm.
A s tou hodnotou bych pořád neoperoval, protože se to může stát dogmatem mezi laickou veřejností.
Držel bych se normových hodnot.
Že vybaví při 8 kiloohmech je (jak už poznamenal kol. Revús) je včetně odporu těla a přechodových odporů, takže aby si nikdo nevysvětlil uzemnění pro zvýšení ochranné funkce chrániče tak, že si zatluče stanový kolík a připojí k němu kus 2,5 licny.
Nerez nebo FeZn záleží zejména na půdním složení a až pak na případných  úsporách. Tyče dejte každopádně, abyste se dostal do rostlé půdy s vyšší pravděpodobnos tí trvalé vlhkosti.
Asi bych raděj nalisoval kolík DIN 46230 třeba 290780, nebo dle místních podmínek se spokojil s desítkou.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 24 dotazů.
