| | |-+  Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
Autor Téma: Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?  (Přečteno 5266 krát)
Jan Vejražka
« kdy: 19.07.2020, 23:44 »
V kuchyni bych potřeboval namontovat zásuvky na policovou stěnu. Policová stěna bude vlastně kus nábytku, ještě nevím přesně z jakého bude dřeva. Z pevné instalace bude napájena pomocí zásuvkového spojení.
Představa je, že zásuvky (asi Tango) budou namontovány v krabicích na povrchu. Rád bych se vyhnul použití lignátové podložky, to nevypadá pěkně. Jaké parametry musejí mít tyto krabice, aby mohly být přímo namontovány na dřevo?
« Odpověď #1 kdy: 20.07.2020, 22:10 »
Korektní řešení je buď použít nehořlavou tepelně izolační podložku, nebo použít krabici, která je výrobcem určena (schválena) k přímé montáži na hořlavý podklad.
Pak je dobré ještě kouknout v "7-ičkové řadě" kouknout na normu pro Nábytek.
Tam je trochu sporné jestli je správné normu využít i pro pohyblivé rozvody v nábytku, protože pak by byl problém dát si do stolu UPS, kde běžně používané kabely mají průřez 1mm2
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 20.07.2020, 22:57 »
V krabicích na povrch a přímo pod zásuvku/vypínač si moc vybírat nemůžete...
V podstatě vím o dvou výrobcích ABB Tango a ABB Klasik. Pod obě zásuvky je "panelka" udělaná podle jejich tvarů a tep.izolační podložka, taktéž přesných tvarů... Ale dizajnově to fakt hitparáda nebude...
Ještě mě napadá, kdy jsem to u zákazníka montoval,
něco takovéto https://nabytkovekovani-keny.webnode.cz/zasuvky2/
Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2020, 07:04 »
Pokud vyberete designově přijatelné zásuvky např. v barvě dřeva a pod ně dáte lignátovou podložku natřenou ve stejné barvě, nebude to vypadat tak špatně.
http://www.rozvodnice.cz/elcon/eshop/45-1-Vypinace-a-zasuvky-na-omitku/144-2-Design-dreva/5/403-Zasuvka-NZ1-13-tmave-drevo
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
