| | |-+  Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
Autor Téma: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?  (Přečteno 7655 krát)
Hynek Havliš
Automatizace
« kdy: 17.07.2020, 16:31 »
Potřeboval bych vědět, na jakou lištu se montují svorky RVA (foto v příloze - doufám, že jsem typ identifikoval správně).
Je to historie, ponechme stranou smysl této činnosti, jen bych to potřeboval vědět.
* svorka.jpg (130.37 KB, 891x836 - prohlédnuto 392 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2020, 13:20 »
Ak sa dobre pamätám, tak by to mala byť jednoduchá pásovina, cca 2mm hrubá. Šírku môžete zistiť premeraním svorky.
But I am :-)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2020, 13:27 »
Pak ještě existuje lišta TS15, stejná jako TS35mm, která byla pro nějaké svorky. Ale toto vypadá jak píše Mira na tu plochou lištu.
V příloze obrázek z Bečova, kde teda tu šířku zakótovanou nemají, ale že to není 35 je vidět z ostatních rozměrů.
* TS15.jpg (72.62 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 331 krát.)
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2020, 13:34 »
Díky_. Svorku teď nemám po ruce, ale ani 35, ani 15 mm (rovněž využívám) DIN lišta to není. Svorky jsou určitě dost staré, odhaduji, že těžce předrevoluční. Opravdu to vypadá, že se montovaly na pasovinu, rozměry si samozřejmě odhadnout umím. Předpokládal jsem ale, že některý místní guru by to mohl vědět přesně nebo dokonce mít starý katalog.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2020, 14:07 »
Ony tak staré asi nebudou, když dáte hledat RVA T23 (vyčteno na té vaší fotce) tak je min. ve dvou internetových obchodech uvádí jako výprodejové a skladem.
Pokud to opravdu potřebujete a není to jen pro zajímavost, obrátil bych se na Elektro Bečov, jako výrobce.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2020, 18:41 »
Ty výprodeje jsem taky viděl a výrobce identinfikoval . Dobře, odhalíme důvod, kolega si dělá domácí automatizaci, myslel si, že jsou na DIN lištu a udělal výhodný nákup 1000 ks za 1000 korun - nepoužité - a teď co s tím;)
Jinak si opravdu myslím, že jsou svorky staré, protože obecně se začaly přístroje/svorky na DIN lištu dělat těsně před revolucí/v 90. letech, čemuž odpovídají i novější bečovské svorky např. RSA, nástupci jističů IJV atd. Mám dojem, že jsem ty RVA viděl kdysi ve starém provozu tak ze 70. let někde v chemičce v Ústí.
Dotaz jsem napsal sem a ne přímo do Bečova proto, že se zde občas dá velmi rychle dostat k fundované odpovědi.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 19.07.2020, 20:11 »
Stačí pasovina 20x2 mm. Pocitově se mi zdají být bytelnější, než současné RSA.
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 19.07.2020, 22:24 »
Řadové svorkovnice podle ČSN 37 1540
se používaly v 70.-80. létech, kdy ještě u nás DIN lišty nebyly.
Nosné rozměry lišty byly pásky
pro RS 2,5 a 6 pásek 15/2
pro RS  16 pásek 20/3
oro RS  35 pásek 30/4
pro 6035-00 až 30 ( 1,5 až 25 mm2)  pásek 20/3
pro 6035-40 až 60 ( 50 až 150 mm2)  pásek 40/4
řady se nemohly dělat moc dlouhé, protože se pásky prohýbaly. Musely být mezery a mechanicky zpevněné s konstrukci.
Na obrázku svorky jsem našel jen T23 a tech. údaj 32A/380V a průřez 0,75-6 mm2
Od kterého roku bylo normalizováno 400 V?
telefon:        777 273 732
« Odpověď #8 kdy: 19.07.2020, 22:51 »
Jmenovité napětí 230/400V je od r. 1993.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 19.07.2020, 23:18 »
Zase tak strašně špatný kup to není. Tyto řadové svorky (kdysi jen v bakelitovém provedení ze SEZ Dolný Kubín) měly velmi kvalitní mechaniky s meziplíškem, takže se daly použít i pro hliníkové vodiče.
Jejich nevýhodou byly měkké nosné lišty a poměrně utopený otvor pro vložení vodiče. Meziplíšek měl necnost, že se nevracel nahoru a na otevírání povolených svorek jsme používali zahnuté rýsovací jehly.
Na nosné liště je držla pružina, někdy zatažením za vodič se svorka bez dlouhé popisovací lišty mírně vysunula nad ostatní - ale nevypadla z lišty. Jen to nebylo hezké.
Vyplatilo se před nacvakáváním svorek na nosníky všechny šroubky povolit a jehlou otevřít plíšek. I tak se při utažení jedné strany zúžil otvor i na druhé volné straně a muselo se šťourat jehlou.
Šroubky byly mosazné, soustružené a na socialismus velmi přesné, ale mlsné na kvalitní šroubováky a citlivou ruku, protože měly úzkou a hlubokou drážku. Byly neztratitelné, což bývala v socialismu rarita. Klemy se dávaly hodně špatně, maximálně se dělaly trojklemy a na popisy musely být speciální popisovací lišty z bílého měkkého PVC.
V oblasti šroubovacích svorek bych je dnes zařadil na mnohem lepší čínské svorky, ale na pružinové svorky pracností a spolehlivostí rozhodně nemají.
Mimochodem nosné lišty měly jednu stranu mírně klínovitou.
Ďábel je skryt v detailu
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #10 kdy: 20.07.2020, 08:18 »
Přeji_dobré_rá no a_děkuji.
...Předpokláda l jsem ale, že některý místní guru by to mohl vědět přesně nebo dokonce mít starý katalog.
Což se tak nějak vyplnilo:
Zase tak strašně špatný kup to není...
A právě proto by mě zajímal dobový manuál výrobce (zkusím pohledat). Ale vzhledem k době nasazení těchto svorek předpokládám, že se určitě běžně (i když třeba ne správně) používala i obyčejná pasovina.
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 20.07.2020, 09:36 »
.....předpoklá dám, že se určitě běžně (i když třeba ne správně) používala i obyčejná pasovina.
Běžná železná pasovina měla hrany mírně zakulacené.
Přesná pasovina válcovaná za studena má hrany ostré a svorky tam lépe držely v zámku.
Používali jsme také hliníkové pásky ( argalové) přesně nastříhané z tabulového plechu
3 nebo 4 mm. ( Dodávaly EZ Kremnice )
Myslím, že tyto svorky pro domácí automatizaci ten RD přežiji. Sehnat přesné pásky by neměl být problém.
Mimochodem ty vnitřní šroubovací svorky nejrůznějších kvadratů jsme s oblibou používali jako spojovací materiál při poruchové službě. Tyto svorky a izolačka nemohla chybět v kabeli....obvy kle to byla poniklovaná mosaz.
Vít Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 20.07.2020, 23:09 »
Osobně bych do těchto svorek nic zapojovat nechtěl... Jak zmínil Martin Kurka, šroubky jakýsi divný, celkem bláto, že se lehce k....l šlic a pak to nejde povolit/utáhnout. Lišta pro osazení se bude muset nějak nabastlit do rozvaděče....
Krom toho že je pán koupil za kačku jednu nevidím, žádný kloudný důvod pro jejich použití Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #13 kdy: 21.07.2020, 07:45 »
Pokud byste měl zájem,  mohu nabídnout tyto možná originál montážní lišty.
* 20200721_073908li.jpg (674.95 KB, 1699x2265 - prohlédnuto 415 krát.)
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #14 kdy: 21.07.2020, 07:56 »
Díky_za info - předám.
David Blahuta
« Odpověď #15 kdy: 21.07.2020, 10:22 »
já jsem ten zmíněný kolega, který si svorky pořídil a laboroval nad použitelnou lištou. Chtěl bych poděkovat všem za všechny příspěvky a za všechny pro mě jistě podnětné informace a také kolegovi Havlišovi, že zde tuto otázku za mě položil. Na profilu 20x3 zmíněné svorky opravdu drží, s průhybem je to přesně tak, jak se zde již psalo.
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
