| | |-+  Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
Autor Téma: Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?  (Přečteno 8961 krát)
martin_212
« kdy: 16.07.2020, 18:43 »
Pro galvanizaci potřebuji dosáhnout regulovaného napětí od 15 do 100V. Cenově dostupné laboratorní zdroje jsem našel do 60V. Jak by se dalo navýšit napětí? Šlo by použít 2 zdroje?
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2020, 04:18 »
Teoreticky to lze. Určitá úskalí přináší stavy při přetížení a při zkratu. Také z bezpečnostního hlediska není již dosažitelné součtové napětí 120V= na "hraní",  zejména v přítomnosti vodivých galvanizačních lázní. Také je třeba upozornit na zdravotní rizika, dlouhodobější působení stejnosměrného proudu na organismus vede k poškození procesu krvetvorby.
To chcete užívat pro domácí účely nebo pro průmyslové využití?
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2020, 09:34 »
Těch 60 VDC je odvozeno z definice bezpečného malého napětí v (zrušené) příloze NA (zrušené) normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
V případě, že je při obsluze možné se dotknout částí zařízení pod napětím, je maximální hodnota právě těch 60 V. Pokud jsou tyto části (lázeň) umístěny do izolovaného krytu, je možné napětí zvýšit až na 120 VDC.
Záleží i na vnějších vlivech, kde se zařízení nachází. Pokud bychom ho provozovali ve zvlášť nebezpečném prostoru (průmyslová galvanovna),  pak živá část vůbec nesmí být přístupná a maximální napětí klesne na 25 VDC.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2020, 17:26 »
Regulacia napatia je jedna vec, aky prud to ma maximalne davat ?
Viem si predstavit, ak to ma byt cisto na domace pouzitie jednou poucenou osobou, zbastlit nieco s oddelovacim bezpecnostnym toroidnym trafom (alebo dvoma v serii) a jednoduchym linearnym regulatorom na styl TL 341 + vykonovy tranzistor s nutenym chladenim.
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2020, 22:56 »
Když něco takového potřebuji pro sebe, tak si to také vyrobím, to není problém, ale pro cizího to již dnes není dobrý nápad.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2020, 22:59 »
Pro galvanizaci jsem neviděl potřebu vyššího napětí zdroje než cca 24VDC a to jen díky úbytku na přívodních šínách. Jinak typicky se napětí pohybuje kolem 5-13VDC
Pro elektroforetic ké lakování je potřebné napětí vyšší, ale zase rozdílné proudy a zdroj musí umět obě polarity.
Zdroje pro galavanotechni ku dělají u nás firmy Dehor a Napaz.
Laboratorní zdroje lze sériově řadit skoro bez problémů, pokud dáte přes jejich výstupy antiparalelně výkonovou diodu, aby v případě zapůsobení elektronické pojistky jednoho zdroje se neobjevilo na výstupních svorkách záporné napětí napájené druhým zdrojem. To se některým zdrojům nemusí líbit.
Některé laboratorní zdroje (zejména dvojité) umí jedním knoflíkem přes vlečnou regulaci řídit oba sériově spojené zdroje.
* zdroje_elektrochemie.pdf (1194.53 KB - staženo 325 krát.)
* Zdr_Gfsw_2005.pdf (216.81 KB - staženo 330 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Zdenek Skotnica
« Odpověď #6 kdy: 20.07.2020, 10:58 »
Někde jsem viděl regulovatelný symetrický zdroj + - 3-50V. Takže mezi kladnou a zápornou svorkou by bylo + - 6-100V.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
