| | |-+  Jak omezit proudovou zátěž při náběhu stejnosměrných motorů?
Autor Téma: Jak omezit proudovou zátěž při náběhu stejnosměrných motorů?  (Přečteno 4351 krát)
Martinkraj
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 03.07.2020, 16:51 »
Potřebuji radu, mám solární systém s 30A regulací se samočinným odpojením při přesáhnutí cca 32A.
Tento regulátor napájí dva stejnosměrné motory které mají po rozběhu odběr cca 10A.
Bohužel při náběhu mi přetíží regulátor a dojde odpojení zátěže z důvodu bezpečnosti.
Pokud motory sepnu postupně regulátor zátěž v klidu utáhne.
Je nějaká možnost jak omezit počáteční náběhový proud a srazit jej na cca 25A?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2020, 19:09 »
Protože nepíšete jaký je to motor, ani jaké napětí, ani jaký je druh zátěže motorů, tak si někde najděte PWM regulátor s funkcí plynulého rozběhu a můžete zkoušet...
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2020, 20:14 »
Riesenim moze byt aj zopnutie s oneskorenim, kedze pri takom spustani to panovi funguje. Arduino / iny jednocip alebo stare dobre 555 to vyriesia. Zial, absentuju informacie o zatazi a motoroch, potom sa da poradit presnejsie. Mozno aj len zopar kondenzatorov s nizkym ESR paraalne  by pomohlo preklenut spicku.
Martinkraj
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2020, 21:24 »
dobrý večer
omlouvám se za neúplné údaje. Systém je namontován na vozidle s palubní sítí 12V, taktéž napájení motorů je 12V. Vše jde z baterie přes solární regulátor Victron 30A. Zátěž je napojena přímo na solární regulátor, který má ochranu proti přetížení odpojením zátěže při překročení cca 32A což nabíhající motory překročí. Po rozběhu jak jsem psal se motory dostanou na cca 10A.
Je tu možnost napojit oba motory na samostatné větvě s programovateln ým spožďovacím relé ale musel bych to celé natahat znovu, protože to mám natažené přes celé vozidlo dvouvodičově. Elektromotory jsou tyto:
https://race-shop.cz/ventilatory-12v/53879-univerzalni-elektricky-ventilator-spal-190m-tlacny-12v.html
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2020, 21:52 »
To jsem tak úplně nepochopil proč tahat celé rozvody nově.
Brání něco tomu, aby se přímo u svorek motorů osadil nějaký SotfStart na principu PWM nebo se k jednomu motoru dal zpožďovací obvod, který motor připojí několik vteřin po přivedení napájení?
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 03.07.2020, 21:59 »
Ventilator nebude mat tazky rozbeh ako kompresor, to by mohlo pomoct aj trivialne riesenie s vykonovym odporom premostenym po par sekundach relatkom alebo vykonovym FET. Pripadne priamo spinat cez FET s RC clankom v hradle. Tiez samostatny PWM regulator s plynulym nabehom pre kazdy motor, v kazdom pripade vam to zachova dvojvodicovu instalaciu, len pred motorom bude nejaka krabicka.
Vid Aliexpress : dc soft start, ale pozor na Cinana, nezabudnite na spravne istenie, 30A pri 12V moze pekne horiet !
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 04.07.2020, 10:53 »
Je tu možnost napojit oba motory na samostatné větvě s programovateln ým spožďovacím relé ale musel bych ....
Každý motor a je jedno zdá DC nebo AC potřebuje k rozběhu záběrový moment a tím i záběrový proud. To jsou základy fyziky....poku d to nezvládne napájecí síť.
Obě možnosti jsou technicky realizovatelné různými způsoby. O sekvenci píšete sám a o rozběhovém zařízení kolegové. Stačí si jen vybrat....
Podobně jak jste si vybral skvělý ventilátor s výkonem 690 m3/hod a krytím IP 68.
telefon:        777 273 732
Viktor Klemon
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2020, 11:38 »
Predpokladám, že hlavný dôvod, prečo motory napájate cez regulátor je ochrana
akumulátora pred vybitím. Regulátory všeobecne nemajú špičky v odbere radi,
sú nastavené na detekciu skratu a vypnú ich skôr ako pomaly stúpajúcu záťaž.
Motory už aj teraz niečím ovládate, podľa prúdov zrejme nie priamo ale cez relé.
Zapojte teda ovládanie relé z výstupu regulátora a motory priamo len cez poistku na aku.
Ak to nie je možné použite časový spínač + relé premosťujúce odpory + rozbehový odpor - treba skúsiť správnu hodnotu,
pozor na ztratový výkon na odpore - treba zostaviť batériu viacerých, a hlavne
inštalovať tak, aby pri poruche relé nič nezapálili. Býva zvykom do rozbehovej vetvy
k odporom zaradiť poistku, pomalú, pri poruche relé prehorí a ochráni odpory a okolie pred nadmerným oteplením
Na krátky čas rozbehu je škoda inštalovať reguláciu, zbytočná vec na poruchu.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
« Odpověď #8 kdy: 07.07.2020, 13:07 »
Píšete o palubní síti 12V. To je včetně akumulátoru?
Pokud budete napájet ventilátory z akumulátoru dobíjeného solární baterií a spínat je při dosažení určitého napětí na solárním článku, odpadne problém s rozběhovým proudem.  On Pb aku s kapacitou řekněme 60Ah je hodně tvrdý zdroj a pár desítek ampérů při rozběhu s ním nehne. Šikovně použitý komparátor a 12V autorelátko 30A by to spravily.
Teda jestli to je reálné ...
Martinkraj
« Odpověď #9 kdy: 08.07.2020, 22:34 »
děkuji všem za odpovědi. Připadám si jako diletant, že mne nenapadlo napojit ventilátory přímo z baterie na relé, které bude napájeno zkrze regulátor. Tak proudová špička a celá zátěž půjde z baterie přes relé na ventilátory a relé napojené na regulátor bude i tak plnit funkci ochrany proti podbití. Taková blbost že mě nenapadla. Stačí obvod doplnit jen pojistkou aby přímá větev na ventilátory byla chráněna.
Díky
