| | |-+  K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Autor Téma: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?  (Přečteno 9744 krát)
« Odpověď #18 kdy: 13.07.2020, 11:14 »
Hovoříme pořád o síti s izolovaným uzlem nebo už o síti, kterou provozují hoši z IT oddělení?
Tazatel má napsáno "silové kabely" !
Silvý kabel nemůže být kabel UTP,FTP a pod. od IT techniků!! tanecek
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
