| | |-+  Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
Stran: 1 2 3 4 [5] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?  (Přečteno 22473 krát)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #72 kdy: 05.04.2023, 18:49 »
Vestavná myčka není přenosný spotřebič, ani nářadí. Na té se dělá revize společně s budovou.
To co měříte na konvi je běžné, mám Revex profi a přepnu na měření 10A a další měření zpět na původní nastavení a většinou to vyjde. Pokud ne tak se konev vyřadí.
Kamil Novák
« Odpověď #73 kdy: 05.04.2023, 19:14 »
V případě, ze nebude napojována pohyblivým přívodem ze zásuvky, pal máte pravdu. Ale to jsou myčky v průmyslu nebo ve zdravotnictví.
Ale "klasická" myčka nádobí pro domácnost není spotřebič ve smyslu ČSN 33 1600 ed.2?  to cumim
Můžete mne nasměrovat kde to tam najdu?  podivej
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #74 kdy: 05.04.2023, 19:29 »
Vestavná myčka je sešroubována s kuchyňskou linkou, není přenosná.
33 1600 ed2 - 3.2.3 připevněný spotřebič
Tabulka 1 uvádí pouze spotřebiče nepřipevněné a držené v ruce
Kamil Novák
« Odpověď #75 kdy: 05.04.2023, 19:51 »
1) pojmy přenosný a nepřenosný spotřebič už v ed.2 nejsou, takže se s nimi nemusíme zabývat
2) ano, máte pravdu, že "vestavná" myčka je upevněná. Já si to nějak zaměnil s "podstavnou" myčkou, která se nijak neupevňuje a tab.2 pro ni platí. Moje chyba ...  poklona
Kamil Novák
« Odpověď #76 kdy: 05.04.2023, 20:06 »
... 1) revize vestavné myčky nádobí
Abych korektně změřil unikající proud, bylo by třeba myčku odpojit od kovové hadice přívodu vody. Abych mohl korektně provést prohlídku, musel bych jí z linky vysunout/demontovat.
Jestliže máte pocit, že sloupec vody v přívodní hadici je tak vodivý, že by vám zkresloval výsledek měření Iun, tak použijte "rozdílovou metodu",  kterou nabízí snad všechny měřící přístroje spotřebičů. Ta je pro případ, že spotřebič nelze izolovaně oddělit od okolí (např. když je pospojený) přímo určena.
... 2) revize rychlovarné konvice viz příloha
Konvice je zánovní (v záruce),   celá kovová. Unikající proud vodičem PE vyhovuje, unikající proud z povrchu konvice vyhovuje, izolační odpor vyhovuje, odpor ochranného vodiče v podstavci konvice vyhovuje. Nicméně odpor PE na samotném povrchu konvice nevyhovuje.
Je to logické, otočný kontakt v základně je, jaký je a je mírně opotřebovaný (viz obrázek).
Jaký by měl být závěr? Spotřebič vyhovuje/nevyhovuje? Nemám informaci, zda má být samotné kovové tělo konvice spojeno s PE.
Když už se mám konvicemi občas zabývat, tak předpokládám, že nikdo "normální" s ní počas ohřevu nijak nemanipuluje.
Takže když je R.př. proti kovovému tělu konvice nebo v případě plastové proti topnému dnu nebo u starších proti topné spirále vysoký, tak si ho změřím i proti ochrannému kontaktu v podstavci.
A když ta druhá hodnota vyhovuje, tak nic neřeším... piskaci
BTW: Prozradil byste mi, jak měříte unikající proud "z povrchu konvice"? Předpokládám plastové, protože u kovových je přeci Iun ochranným vodičem totéž jako krytem.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #77 kdy: 06.04.2023, 08:00 »
Dobré_ráno_kol egové a_děkuji za názory.
Revize spotřebičů provádím přístrojem Eurotest XE, protože, jak jsem psal, mám to jako "bonus" v malém měřítku a specializovaný přístroj pro revize spotřebičů nemám a nevyplatí se mi.
1) Myčka - neuvedl jsem, že je sice vestavná/upevněná, ale připojená normální flexošňůrou do zásuvky. Zásuvka je přístupná, takže jsem byl schopen snadno změřit kleštěmi jak rozdílový proud, tak proud ochranným vodičem. Uznávám, že odpojovat hadici od asi plastového rozvodu vody je už trochu paranoidní. Dal se změřit i odpor PE mezi zdířkou v kabelu a přístupným předkem myčky.
Nicméně i tak zůstává problém prohlídky. Provést jí korektně by znamenalo prakticky rozebrat kuchyňskou linku a myčku vytáhnout (představte si: skřípnutý kabel, který neodhalí měření, poškozená vývodka...) Neviděl jsem, že by to někdo někdy dělal.
O smyslu měření unikajícího proudu v rámci různých programů (nejen) tady bylo napsáno dost, o tom se bavit nechci (těžko změřím myčku během všech režimů, které ani neznám).
2) Konvice
Bavím se o konvici na obrázku (kovové). Oblíbené téma obalování plastových krytů alobalem zde také řešit nechci;)
A to z tohoto důvodu. Představte si závadu, že v přívodním kabelu (vidlici, připojení do spotřebiče, připojení na kryt apod.) bude přerušený PE vodič. Proud PE vodičem pak změřím 0 mA. Rozdílový proud vodiči L-N bude také 0 mA, pokud bude spotřebič uložen izolovaně, a to i když bude mít na krytu fázi (nebo jenom nějaký svod na kryt).
Takže pokud "cvaknu kleště" na PE a MP mi ukáže 0 mA, tak to může podle mého názoru znamenat více věcí. Proto mám ve zvyku "osahat" proti zemi i dotyku přístupné vodivé části, k čemuž používám sondu Illko IP3070.
Možná to je nad rámec požadavků, ale dělám to tak - lze namítnout, že když změřím dostatečně nízký odpor mezi PE v kabelu a krytem, unikající proud při dotyku nemůže být (velký). Pokud ale dostatečně nízký odpor nezměřím a nevím, zda má být kryt/kovový díl spojený s PE nebo ne, nebo je hodnota nadnormová - považuji to za vhodné.
« Odpověď #78 kdy: 06.04.2023, 09:38 »
PE potenciál měřit na tom nejvzdálenější m místě, budto vyjde nebo ne, o tom je revize.
Úlitby typu nějak se vadný kontakt snad prorazí osobně neberu.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #79 kdy: 06.04.2023, 11:39 »
Vaše myčka není přenosný neupevněný spotřebič a revize spotřebičů se na ní nevstahují. I když je do zásuvky. Proto ji nemusíte demontovat. Ani na ní dělat tuto revizi.
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
