| | |-+  Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
Autor Téma: Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?  (Přečteno 6776 krát)
Jan P
« kdy: 24.06.2020, 23:42 »
Nejmenovaná větší firma nám v podniku zapojovala rozvaděč v přístavbě a koukal jsem, že používají kombinaci pevných vodičů a slaněných, na konci s nalisovanou dutinkou. Typicky N vodič - přívod je 5x10 - fázové vodiče jdou přímo na hlavní vypínač, PE vodič přímo na PE svorkovnici a N vodič jde na první chránič a odsud jde slaněný vodič na další chránič atd. Pominu, že by bylo možná lepší dvojdutinku a mít tak ve svorce pouze "jeden" vodič.
Rozvaděč má štítky, revize, plány ... nechci to nijak rozporovat nebo dělat chytrýho (to se u nás ani nenosí),  zajímá mne to pro doplnění "vzdělání",  jelikož mistr na škole nám vždy říkal, že jak jednou uvidí kombinaci slaněného a pevného vodiče pod jedním šroubkem, udělá nám z p..ele tunel pro euroexpres.
Je to takhle pro vás přijatelné, nebo lepší vodič přivést do svorkovnice a odtud na jednotlivé chrániče?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2020, 08:50 »
Dokud budou nejmenované firmy, tak se z toho marastu nedostaneme...
V dnešní době, kdy existuje nepřeberné množství připojovacích adaptérů, jističe a chrániče s dvoukomorovou svorkou, je to projevem amatérismu.
Profík by to alespoň prosmyčkoval bez přerušení, kdyby neměl v kapse vhodnou svorku.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2020, 08:57 »
Hodně velký amatérismus.
V případě, který popisujete, by měla být svorkovnice N a z ní vyvést vodiče CYA k jednotlivým chráničům. Ty samozřejmě opatřit na koncích dutinkami.
A nebo CY ukončit ve zdvojené RSA a odsud vyvést CYA pro nasmyčkování chráničů dvojitou dutinkou.
Způsobů je několik.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří Mudra
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2020, 10:12 »
Laněný a plný vodič pod jedním šroubem je dosti neodborné - nezle zajistit pro oba vodiče dostatečný přítlak.
Laněný a plný vodič v jedné dutince je to samé, možná řešení jsou:
1) vhodný výběr vodičů (použití dvojdutinky je u laněných samozřejmé)
2) prvky vhodné pro toto připojení (tuším Schneider má toto v nabídce)
3) vhodná doplňková svorka pro daný jistič nebo chránič
4) vhodná svorkovnice, která poslouží jako rozmezí pro druhy vodičů
Elektrikář - údržbář §6, §8
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2020, 11:19 »
A neslúži správne zvolená a správne osadená dutinka práve na to, aby mal lankovodič na konci v mieste svojho pripojenia také vlastnosti, ktoré sú čo najpodobnejšie plnému vodiču?
Kebyže nie, tak to máme ku plnému a lankovému vodiču ešte dajaký ďalší druh, napr. že  poloplný, či lankotuhý?
Si nerobím srandu, ale aká výsledná vlastnosť ohybného vodiča sa má dosiahnuť práve dutinkou?
Podľa môjho sa má pomocou dutinky dosiahnuť pevné spojenie dvoch materiálov dovolených prierezov s podobnými mechanickými vlastnosťami, podobne jak je to napr. pri očku
Jan Alin
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2020, 11:29 »
Asi záleží také na tom, jestli výrobce toho přístroje, konkrétně té svorky na něm, umožňuje takovou kombinaci. Záleží na konstrukci svorky. Osobně bych to takhle ale neudělal ani kdyby to výrobce umožňoval. Návodům výrobce věřím jen do úrovně zdravého rozumu, pak už to považuji spíš za konkurenční boj kde jde rozum stranou.  Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2020, 11:58 »
Polopaticky se to chová asi jako normální a pérová podložka.
Už jste někdy jistě měl vyndanou dutinku ze svorky a porovnal s čerstvě zalisovanou.
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2020, 13:17 »
Myslím že více vyjádření k té prasárně není potřeba.  Neřeknu
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2020, 14:39 »
Laněný a pevný v jedné dutince je při běžných ručních lisovacích nástrojích (do jednociferných tun lisovacího tlaku) hrubá provozní závada.
Stačí vzít mírně sevřené kleště a silně zatlačit na kraj dutinky při tahu za drát a stáhnete ji z obou vodičů. To se u slaněného vodiče dutinky správného průřezu a správných nevypráskaných kleští nepodaří (bez srolování nebo roztržení dutinky).
Výrobce dutinek jasně určuje, že jsou určeny pouze pro slaněné vodiče.
Pro pevné a sektorové vodiče jsou určeny speciální neizolované silnostěné trubičky pro speciální lisovací nástroje vyvíjející tlaky desítek tun. A používají se jen jako spojky, kabelová oka, nebo bimetalické spojky pro spoje Cu-Al. Neviděl jsem je pro průřezy slabší než 6mm2.
Sólo jeden laněný vodič v dutince a pevný vodič v jedné svorce možný je, pokud to výrobce jističe ve speciální svorce dovoluje (pro dva shodné průměry a jen v povoleném rozsahu průměrů ).
Některé jističe (např Schneider ACTI9 ) mají tandemové svorky nad sebou, se dvěma dírami a jedním šroubkem, kde se pokud se nepletu tato kombinace umožňuje i pro rozdílné typy vodičů a rozdílné průměry (opět v povoleném rozsahu). Obdobně je to se svolením výrobce možné i u dvojitých klecových nebo dvojitých pushin svorek některých přístrojů.
Popisované provedení klidně zkritizujte, nemá v zařízení co dělat. Říká se tomu hrubá technologická nekázeň.
Ďábel je skryt v detailu
Petr Bohusik
« Odpověď #9 kdy: 25.06.2020, 14:55 »
Proto jsou na trhu přístroje s dvojitou svorkou.
* Svorky.pdf (69.75 KB - staženo 217 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #10 kdy: 25.06.2020, 14:57 »
Jjj, presne toto jak prvé napadne každého keď si prečíta otázku témy
... a toto jak druhé keď  si pozrie ďalší text v otázke... a o tom druhom som písal o 11:19 Úsměv
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
