| | |-+  eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
Autor Téma: eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran  (Přečteno 7443 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 17.06.2020, 08:32 »
eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran DNES ŽIVĚ v 11:00
    Svodiče přepětí jsou nedílnou součástí elektrických instalací již po několik desítek let. Nestačí svodič jen tak instalovat, musí se dobře zapojit a umístit na správné místo. Každý svodič přepětí má různé parametry, které je důležité nejenom znát, ale ověřit jejich vhodnost na daném místě. Je problém, když je svodič na vyšší než provozní napětí? Jaké vlastnosti musí mít jeho vnitřní konstrukce, která je zodpovědná za jeho bezpečnost? O tomto všem budeme hovořit ve webcastu ...
    Zdroj: zde...
Alena Minaříková
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2020, 10:15 »
Podklady a otázky k dnešnímu webcastu ke stažení:
* eDEHN 26 otázky.doc (44 KB - staženo 155 krát.)
* eDEHN 26..pdf (246.81 KB - staženo 302 krát.)
Administrátor Elektrika.info společnosti s ručením omezeným.
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2020, 20:47 »
    Zdroj: zde...
Alena Minaříková
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2020, 19:30 »
Podklady ke druhé části jsou stejné jako u 1. dílu, viz níže.
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2020, 08:02 »
eDEHN#29: Parametry svodičů přepětí SPD typu 2 a 3 DNES ŽIVĚ v 11:00
    Svodiče přepětí jsou nedílnou součástí elektrických instalací již po několik desítek let. Nestačí svodič jen tak instalovat, musí se dobře zapojit a umístit na správné místo. Běžnou součástí vnitřní elektrické instalace jsou svodiče označované jako typ 2 s varistorem již celá desetiletí? Jaká je jejich vnitřní konstrukce, jaké jsou v ní prvky a jak se o něj správně starat si řekneme v dílu, který je pokračováním eDEHN č.26. O tomto všem budeme hovořit ve webcastu ...
    Zdroj: zde...
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2020, 20:47 »
REPRÍZA ...
    Zdroj: zde...
Peter VoltElektro
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 27.08.2022, 12:03 »
Premýšľam nad situáciou popísanou v čase videa 21:50 - rozdelenie bleskového impulzu s prúdom 200kA pri zásahu - 100kA do zeme a 100kA z uzemňovača hore cez rozvádzač do vedenia smerom ku transformátoru . Na obrázku je SPD 3P+N, kde každá vetva zvládne 25kA čo je spolu 100kA.
Uvažujme ostrovný FV systém s DC rozvodom, s uzemneným záporným pólom z DC rozv.skrine do MET. Podľa toho, čo bolo vyššie popísané, tak pri 200kA blesku tiež pôjde 100kA impulz z uzemňovača hore do DC rozvodnej skrini. Keď by sme potom chceli ochrániť spotrebiče napojené na túto DC rozvodnú skriňu musíme v rozv.skrini použiť SPD ktorý podporuje až 100kA ?
« Odpověď #7 kdy: 27.08.2022, 19:10 »
U FVE zodpovědný projektant hledá spíše takové řešení, aby nemusel předpokládat přímý zásah zařízení nebo rozvodu bleskem, tedy že to umístí do ochranného prostoru oddáleného hromosvodu.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #8 kdy: 27.08.2022, 19:39 »
No to právě nee. V případě ostrovního systému, pokud máte izolovaný hromosvod, tak svodič bleskových proudů nepotřebujete, bleskový proud neopouští lokální uzemnění do distribuce. Ale .....
 pokud je z domu napojené čerpadlo ve vrtu, tak to asi všechno půjde tam.
 pokud je z objektu napojen jiný objekt s jinou zemí, tak to asi všechno půjde tam.
 pokud bude FVE na poli dál od objektu, tak to asi všechno půjde tam.
atd.
Jak píše Jirka Schwarz, chce to kvalitně promyšlený projekt.
www.kniska.eu
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč?
 eDEHN#25: Konstrukce jímačů od 20 cm po 20 metrů ŽIVĚ DNES v 11:00
 eDEHN#27: Parametry vnějšího LPS
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 eDEHN#31: Svodiče přepětí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 eDEHN#32: Dotyková a kroková napětí
 Podrobnosti o parametrech svodičů přepětí pro informačně technické obvody
 eDEHN#34: Ochrana LED osvětlení (REPRÍZA)
 eDEHN#35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2 (REPRÍZA)
 eDEHN#36: Riziko starších instalací (REPRÍZA)
 eDEHN#37: Svodiče pro fotovoltaické systémy (REPRÍZA)
 eDEHN#38: Výpočet přeskokové vzdálenosti (REPRÍZA)
 eDEHN#39: Dřevostavby
 eDEHN#40: Ochrana Wifi připojení a Home Office
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 eDEHN#47: Ochrana plynových zařízení
 eDEHN#48: Časté nedostatky vznikající při montáži hromosvodu
 eDEHN#49: Ochrana čerpacích stanic a podobných technologií před bleskem ...
 eDEHN#50: Veselé příhody z ochrany před bleskem a přepětím
 DEHN: Semináře IP ILPC podzim 2021
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.
