| | |-+  Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
Autor Téma: Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?  (Přečteno 6860 krát)
Petr Miklík
« kdy: 16.02.2007, 19:58 »
Jak je mozne ze u 3f motoru zapojeneho do hvezdy je na propojkach vystupniho vinuti zapojen pracovni vodic a jestli je to mozne tak u jakych motoru?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2007, 22:48 »
Jaký pracovní vodič máte na mysli? Fázový L nebo střední N?
Chtělo schéma zapojení a údaje ze štítku motoru (pokud jsou).
Michael Holaň
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2007, 07:17 »
Při zapojení do hvězdy na standardní trojfázovou síť propojkou spojujete konce vinutí do uzlu hvězdy. Zde se vytvoří nula, kterou není nutno zapojovat. Klasický 4-drátový rozvod  taky nemá nulový vodič, motor jej nepotřebuje, v síti TNC se PEN rozvádí kvůli ochraně nikoli kvůli funkci motoru. Doporučuji si vzít katalog renomovaných výrobců stykačů, kde jsou zapojení s motory, z těchto schémat se dá funkce motorů snadno odvodit v různých režimech zapojení.
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2007, 07:35 »
Vážení kolegové,
je to velice nestandartní řešení, ale již jsem se s tím setkal. Motor zapojený do hvězdy a střed spojený s vodičem N. Když vypadne jedna fáze, motor se v tomto zapojení dokáže rozběhnout, ale nemá plný výkon (první co mě napadá jsou dvě třetiny).
A kdysi, když jsem ještě chodil do školy a měli jsme povinnou praxi, jsem se setkal se zapojením, kdy si údržbář vyvedl střed u takového motoru a mezi tento střed a vodič N zapojil stykač. Když tam nebyly všechny tři fáze, stykač sepnul a spustil alarm.
Nestandartní řešení, ale fungující.
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
