| | |-+  Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
Autor Téma: Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?  (Přečteno 9084 krát)
« Odpověď #18 kdy: 18.06.2020, 07:40 »
Jistič je pro průchod bleskového proudu dosti omezující prvek, kolik tak může vydžet při vlně 10/350 bez poškození? 10-15 kA?
A to mu dost fandím.
A podívejme se na to ještě z druhé strany.
Přepěťové ochrany jsou dimenzované na přepěťovou vlnu 10/350
Jakou radost asi měly z proudu, který trval mnohonásobně déle, aby na něj zareagoval jistič.
Nemůže se to i na nich, na jejich vlastnostech podepsat?
« Odpověď #19 kdy: 18.06.2020, 09:34 »
Myslel jsem to naopak, takže základní otázka.
Mějme běžný 10kA jistič 3x25A.
Je možno za ním využít možnosti např.Dehnventi lu svést vlnu 10/350 25kA?
David Komrska
« Odpověď #20 kdy: 25.06.2020, 09:44 »
Co může způsobovat vybavení hlavního jističe před elektroměrem při bouřce?
V rozvaděči je jen elektroměr a hlavní jistič a pak asi 100 metrů dlouhá přípojka do rozvaděče v objektu.
Průchod impulsu (způsobeného například bleskem) samozřejmě namáhá jistící prvky. Hlavní jistič bývá většinou v cestě, ať se jedná o úder do vedení a impuls přichází do objektu nebo o úder do objektu a část proudu od úderu blesku teče směrem k transformátoru .
Neuvedl jste hodnotu hlavního jističe. Výdržné vlastnosti jističů závisí na typu jističe. Standardně jsou uváděny výdržné vlastnosti pojistek (nebo minimální impulsy, které mají pojistky vydržet). Další důležitou věcí je v jaké kondici uvedený jistič je.
Tím je dáno, že nezáleží na typu požité ochrany před přepětím (SPD) a zda je vůbec použita. Jen při použití SPD spínajících napětí většinou vzniká následný proud, který jistící prvky namáhá a může jištění vybavit.
S ohledem na minimální požadavky pojistek tak podle normy IEC 61643-12 impuls 5 kA (8/20) je schopen vybavit pojistku 25 A gG. A impuls s takovouto vrcholovou hodnotou 5 kA ale s tvarem vlny 10/350 vybaví i pojisku 100 kA.
Protože to kolega Hájek asi trochu popletl, dovolím si odkaz na materiál společnosti DEHN ( https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/blitzplaner/bpl2015/chapters/lpg_chapter_08.pdf ),  kde na straně 241 (nebo 26) naleznete dole vlevo obrázek 8.1.7.7, kde jsou výdržné charakteristik y pojistek, tak jak je prezentuje uvedená společnost. A zde najdete, že pojistku 20 A vybaví impuls 1,7 kA (10/350).
Bohužel u nízkých hodnot jištění se budete muset smířit s občasným vybavením hlavního jističe. Následné SPD by pak, ale měly ochránit instalaci v objektu. A pokud jsou dobře navrženy, tak by u dalších podružných jištění nemělo docházet k vybavení.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
