| | |-+  Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
Autor Téma: Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?  (Přečteno 4696 krát)
Pavel Krikl
« kdy: 10.06.2020, 14:51 »
Na zakázce je namontován jednofázový frekvenční měnič pro třífázové čerpadlo VEPR21200000 A (VE637500),  pro čerpadlo ve studni.
Objekt Chata v lese. Daleko od vesnice.
Čerpadlo čerpá vodu. Když se zapojí jiný spotřebič na jiné fázi (bojler, el topidlo, el. konvice),  čerpadlo se zastaví.
Když se spotřebič odpojí, čerpadlo se rozběhne.
Elektroinstala ce je v pořádku, napětí na měniči je 230V.
Měřili jsme i impedanci na zásuvce pro měnič 1,15 Ohm.
Když se zapne bojler, tak se sníží napětí cca z 230 na 228 V. Napětí na měniči se ale nemění. je to na jiné fázi.
Lze použít nějaký  filtr, případně upravit nastavení měniče, aby nedocházelo k zastavení čerpadla?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 10.06.2020, 22:15 »
Měnič patrně bude mít softwarově nevypnutelnou ochranu proti úniku proudu do země. A přes čepadlo patrně utíká rozdílový proud z instalace kde asi nebudou v cajku země do studny. Po zapnutí bojleru nebo konvice možná naměříte mezi PE rozvodu v chatě a skutečnou zemí ve studni či na čerpadle nějaké napětí a ochrana měnič odstaví.
Zkuste co nejlépe propojit potrubí čerpadla jdoucí do studně s PE v domě.
K čerpadlu je stíněný kabel, jak má být se stíněním na kostru měniče i na kostru čerpadla?
A nebo jak říkal Plzák -zatloukat, zatloukat, zatloukat (zemní tyč).
Mimochodem, máte motor čerpadla přepojený do trojúhelníku na 3x230V? Aby to měnič nevyhodnocoval jako slabý magn. tok na motoru, malý cosfí, suché potrubí.
Je to ponorka ve vrtu či čerpadlo nahoře? A potrubí plast, nebo kov?
Ďábel je skryt v detailu
Jirka Údržbář
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2020, 10:37 »
V případně zapůsobení  nějaké ochrany by měnič měl zobrazovat kód poruchy na displeji. Hlásil něco?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2020, 22:56 »
Podle mého názoru, vlivem velké impedance dochází, po připojení spotřebiče s vyšším odběrem i na jiné fázi, k takovému kolísání napájecího napětí, na které měnič reaguje zastavením.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2020, 12:42 »
Na zkoušku bych ten měnič připojil samostatným kabelem s průřezem vodičů Cu asi 6mm2 přes samostatný jistič, např. B16A, co nejblíže to jde na začátek k přívodu.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
