| | |-+  Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
Autor Téma: Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?  (Přečteno 4812 krát)
baltazarek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 08.06.2020, 08:36 »
Dnes jsme zakoupili zrcadlo do koupelny které jsem chtěl pověsit na zeď nad umyvadlo.
Po rozbalení jsem zjistil, že zrcadlo je označeno jako IP20. Jedná se o spotřebič třídy II s dvojitou izolací. Uvnitř jsou LED pásky které jsou napájeny 12V SELV transformátore m IP67. Mohu toto zrcadlo umístit nad umyvadlo s tím, že přívodní kabely budou spojeny za zrcadlem kabelovou spojkou IP67? Transformátor je na spodní části zrcadla a bod napojení na kabel CYKY bude zhruba uprostřed zrcadla, což bude cca 65cm od horní strany umyvadla.  moc za odpověď zda je toto v pořádku a nebo zda mám raději zrcadlo vrátit a vybrat jiný model.
* IMG_20200607_213436.jpg (452.26 KB, 2080x1560 - prohlédnuto 456 krát.)
* IMG_20200607_213425.jpg (344.83 KB, 1560x2080 - prohlédnuto 470 krát.)
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2020, 12:12 »
Když začnu tím, že zrcadlo je v koupelně, tak se podívám, co mi říká norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Pokud by zrcadlo zasahovalo do zony 2, což je do 60 cm od okraje vany, sprchového koutu, tak tam nemá toto co dělat.
Minimální krytí je v tomto případě IPX4!
Dále je zrcadlo nad umyvadlem, t.j v umývacím prostoru dle ČSN 33 2130 ed.3.
Tam je nutné mít potvrzeno v dokumentaci (návodu k instalaci) od výrobce, že zrcadlo je určeno do umývacího prostoru dle výše uvedené normy.
Jakmile není, tak tam rovněž nemá co dělat.
Jestliže bude mít posvěcení od výrobce, tak je podmínka připojení přes proudový chránič.
Osobně jsem ještě takové určení výrobce neviděl a zrcadla se instalujou vesele dál a dál.
Hynek Čermák
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2020, 18:22 »
Toto zrcadlo v koupelně být nemůže viz návod výrobce (tedy mimo zóny a umývací prostor asi ano):
Depending on the safety measures used, the mirrors have different IP (Ingress Protection) ratings. IP20 means thatthe mirror can be used in places where it will not be exposed to direct contact with water (in rooms and halls –without restrictions, in bathrooms – outside of the protection zones defined in the HD60364-7-701:2010 standard).IPx4 means that the mirror can be installed also in household bathrooms in the second protection zone, as it iswater splash proof. IPx5 means that the mirror can be installed also in bathrooms of public utility buildings in thesecond protection zone, as it is water jet proof.
http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/instrukcja_lustra_z_oswietleniem.pdf
 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
