| | |-+  Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
Autor Téma: Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?  (Přečteno 3626 krát)
Lurid
« kdy: 27.05.2020, 00:28 »
Mám zařízení 230V až 2.2kW, které má 2 zdroje.
Při testování vadného zařízení, kdy jeden ze zdrojů či oba jsou poškozené, může docházet k vybavení jističů.
Je možné se tomuto bránit?
Např. zařadit 10A oddělovací trafo, nějaké rychlé jističe, apod?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2020, 12:32 »
Pojmy ako "10A oddelovacie trafo" a "rychly istic" su zabavne. Ak su zdroje testovane a cele sa to deje na nejakom pracovisku, pomoze zaradit pred zdroj docasne ziarovku 100W / 230V. Pri pevnom pripojeni zdrojov bez moznosti testovania sa treba zamysliet nad dovodom poruch, nie to nejako obchadzat, istic len robi to, co ma.
Ake su tie zdroje ? Spinane ? Toroidne trafa ? Ake je sucasne istenie (prud, charakteristik a) ?
« Odpověď #2 kdy: 27.05.2020, 14:25 »
Pro velké spotřebiče doporučuji halogenový reflektor se žárovkou 500 nebo 1000W
« Odpověď #3 kdy: 27.05.2020, 20:36 »
Jak naznačili kolegové.
Já bych si udělal nějaký zkušební panel...
Když to vezmeme "odborně",  je třeba podívat se na Ampérsekundové charakteristik y jističů, vybrat vhodné jističe a mezi nimi uměle zvýšit impedanci, abychom se se zkratovými proudy dostali tam, kde potřebujeme, tedy aby jistič na přívodu nereagoval ,ale jistič u nějakého zkušebního pultu, přípravku reagoval.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
