| | |-+  Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
Autor Téma: Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?  (Přečteno 5729 krát)
Tomáš Pepíček
« kdy: 15.05.2020, 13:46 »
V místě instalace je síť TN-C, jednoúčelový stroj je navržen pro tři fáze a PE, co říká norma 60204-1 ed.3 o proudovém chrániči? Měl by se do stroje instalovat? Součástí stroje jsou motory připojené přes motorové spouštěče, frekvenční měnič, pulsní zdroj a PLC.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2020, 15:03 »
Dodatečně chránič do stroje smí instalovat jen jeho výrobce. Chránič v napájecí instalaci může požadovat výrobce v návodu k obsluze a připojení stroje.
Stroj nesmíte instalovat mimo prostředí, pro které je určen výrobcem. Stroj nesmíte napájet nápájecí soustavou, kterou výrobce nepovolil.
Norma o strojním zařízení taxativní požadavky na použití chrániče neobsahuje.
Prakticky: velký unikající proud z odrušovacích prvků frekvenčních měničů  stroje je pro nasazení centrálního chrániče na instalaci provozní nesmysl.
Připojení stroje do sítě TN-C je běžná situace. Větší stroje ani jinak připojeny nejsou. Menší stroje s připojovacím průřezem do 10mm2 se připojují na TNC-S. Preferuje se pevné připojení stroje.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2020, 16:11 »
Velice často se s tímto nesmyslem setkávám.
Norma ČSN EN 60204-1 ed.3 o proudovém chrániči mlčí, ale zato v 5. kapitole přesně popisuje, jak mají být napájecí vodiče ukončeny.  Dále podrobně popisuje jak a co má být připojeno k vnější ochranné uzemňovací svorce PE
Tam, kde je zvýšené nebezpečí úrazu, tak máme na vybranou obvykle pospojování nebo použití proudového chrániče. V průmyslu volíme desítky let první variantu.
telefon:        777 273 732
Tomáš Pepíček
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2020, 16:20 »
Rozumím, díky za info, kde lze nejlevněji koupit normu 60204-1 ed.3 nebo nevíte, kde je ke stažení?
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2020, 17:02 »
csnonline.agen tura-cas.cz
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 16.05.2020, 13:38 »
Osobně zastávám názor, pokud výrobce strojního zařízení, nemá ve svých požadavcích pro napájení strojního zařízení, uveden striktně,(krom jističe nebo pojistek) proudový chránič, tak ten není nutné osadit do přívodního kabelového napájení. Ani norma ČSN EN 60 2014-1, ed. 3, to ve svých požadavcích neuvádí. Úsměv
Stran unikajícího proudu do vodiče PE, mám odzkoušeno a změřeno, že každý frekvenční měnič, má unikající proud do vodiče PE, bez ohledu na značku a výrobce FM.
Zrovna teď jsme ve stádiu zkoušek u jednoho strojního zařízení, kde unikající proud do vodiče PE, je + - 360 mA. A to je tam pouze 12 ks FM, od 0,4 – 0,75 kW.
 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
