| | |-+  Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
Autor Téma: Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?  (Přečteno 4767 krát)
Igor Molák
« kdy: 04.05.2020, 17:15 »
Nejen v souvislosti s hygienickými opatřeními by se hodil bezdotykový spínač, reagující na pohyb ruky v blízkosti cca 10cm. Nejlépe v designu některé řady spínačů (např. ABB Tango či Schnieder Unica). Měl by být kompatibilní se stávajícím vypínačem / přepínačem, což znamená aby se napájel ze spínaného vodiče a při pohybu mžikově či trvale sepnul/rozepnul/přepnul kontakt relé.
PIR či mikrovlnné pohybové čidlo je fajn, ale na některé aplikace se nehodí.
Dočkáme se takového spínače jako inovace výrobců v reakci na koronavirus? Nebo už takový vypínač existuje? Třeba pro zdravotnictví a veřejné budovy? Nebo pro bytové domy? Já jsem zatím našel jen EM80GW-U a pak různé modulky pro spínání LED pásků v kuchyni, ale to není ono.
Snad jediná potíž takového spínače by byla vyšší cena, která by jej předurčovala jako terč zlodějů Smutek
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2020, 06:01 »
Citace
Už se takový desítky let vyrábí!!
Tuším co si vzpomenu LEGRAND,Schrack a podobné firmy.
Byl speciálně vyvynut pro zdravotnictví ....Má na páčce a rámečku osazeny mikročástečky ze stříbra ,které ničí všechny možné bakterie.
Ale asi pro cenu se neujal a nikdy jsem ho neviděl v nemocnicích namontován.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2020, 08:32 »
Běžně k sehnání je tento, ale není určen přímo do instalační krabice...
https://www.e1.cz/produkt/1164320-bezdotykovy-pohybovy-vypinac-senzor-panlux-sl5001-do-nabytku?t=popis
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
HP
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2020, 12:30 »
Nebo taková hračka:
https://www.hutermann.cz/produkt/pohybove-pir-cidlo-infraspinac-pohybu-dvouvodicovy-s-pir-a-zvukovou-detekci-hutermann-wall-s
Marek Horáček
Neverifikovaný uživatel @2
člověk se učí celý život
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2020, 17:19 »
Záleží, co konkrétně musí spínač spínat. Doporučím aby jste se podíval sem:
https://www.elektrobock.cz/dotykove-a-dalkove-regulatory/c25
elektroinstala ce silnoproud-slaboproud
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 19.05.2020, 21:09 »
Např. BLOCK 111.04 nebo Clear Wave
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
