| | |-+  Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Autor Téma: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?  (Přečteno 7534 krát)
Jakub Jarolík
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 04.05.2020, 13:30 »
Buňka má samostatný rozvaděč s proudovým chráničem.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 04.05.2020, 21:42 »
Pokud to bude přes konektor "vidlice - spojka",  tak TN-C-S 3+N+PE, pokud pevné připojení např. do krabice s min. 10mm2 CU pro PEN, může být TN-C 3+PEN.
Hynek Čermák
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2020, 21:46 »
ČSN 332000-7-717 ed. 2: čl. 717.312.2.1 Sítě TN
Doplňuje se následující:
Užití sítě TN-C uvnitř jednotky se nepovoluje.
« Odpověď #3 kdy: 04.05.2020, 22:34 »
Rozvody uvnitř buňky nemusí být TN-C, když v TN-C bude přívod.
Ono by to s chráničem ani nešlo zrealizovat
Pokud to bude jak píše Lukáš R. ,  bude provedeno rozdělaní PEN na N a PE na přívodu do rozvaděče v buňce a bod rozdělení bude přizemněn, dokázal bych to "zkousnout"
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 04.05.2020, 22:53 »
Uzemnění buňky beru jaksi automaticky.
Jakub Jarolík
« Odpověď #5 kdy: 05.05.2020, 05:58 »
A když bude přívod v TN-C-S musí se ještě buňka uzemnit?
« Odpověď #6 kdy: 05.05.2020, 07:40 »
Jak to bude daleko od místa připojení a jak bude ten kabel chráněn proti poškození?
Pro funkci chrániče v případě nějaké poruchy, musí stačit i v hodně špatném terénu zemnicí tyč 150 - 200cm, to snad nemůže být problém (pokud nebudeme uvažovat umístění buňky na nějakém otevřeném prostoru, kde by mohlo být potřebné uvažovat o ochraně před bleskem)
Jakub Jarolík
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2020, 07:51 »
20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku
Jakub Jarolík
« Odpověď #8 kdy: 05.05.2020, 07:51 »
Chráněn kopoflexem ve vzduchu
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 05.05.2020, 08:23 »
Problém může nastat po pár letech, kdy působením UV záření se jaksi poněkud vice bude ztrácet ta trubka...
Tak nevím, trubka namontovaná před 20 lety stále drží.
Naproti tomu trubka namontovaná před 5 lety, je už vrchní číst trubky poněkud děravá...
Trubky už nejsou to, co bylo před několika lety, aspoň co se stability proti UV týká.
« Odpověď #10 kdy: 05.05.2020, 11:20 »
Zcela upřímně nechápu tento dotaz. Jednak mám osobně velký problém s vodičem PEN, co se týká pohyblivých přívodů a pak nepamatuji stavení buňku za posledních cca 20 let, která by neměla na sobě přívodku 3L+N+PE 32A a tu samou zásuvku, aby bylo možné pokračovat dále k další buňce.
Pohyblivý přívod jsem běžně tahal i 63, nebo 125A, vždy 5ti žilový.
Také bude  velmi důležité uvědomit si, na jaké časové období toto tvoříte. Na půl roku asi kopoflex na slunci OK, ale na rok a více jde o velmi nevhodně zvolený materiál, který na slunci rychle degraduje.
Taky bude rozdíl mezi tím jestli to bude připojené pevně pohyblivým kabelem, nebo jak je u bunkovišť běžné, pomocí prodlužovacích kabelů.
« Odpověď #11 kdy: 05.05.2020, 11:31 »
Kabel rozhodně pětižíla, pozor v těžkém provedení, tj.žádný RR05, přizemnění rozhodně ano.
Jakub Jarolík
« Odpověď #12 kdy: 05.05.2020, 13:23 »
Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.
Buňka bude na půl roku.
Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.
« Odpověď #13 kdy: 05.05.2020, 13:47 »
V normě to hard nenajdete.
Požadavek vychází z logiky věci (z norem a předpisů vyšší právní síly by se dal zkonstruovat, ale proč se zabývat hodinu formálností, když za půl hodiny je přizemněno).
« Odpověď #14 kdy: 05.05.2020, 17:54 »
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2
Tam se dozvíte dost zajímavých věcí  Mrknutí
Například :
Na jednotce bude umístěn na dobře viditelném místě, nejlépe u připojovacího konektoru, trvanlivý štítek. Tento štítek musí jednoznačně a jasně obsahovat tyto údaje: způsob napájení, ke kterému může být jednotka připojena, jmenovité napětí jednotky, počet fází a jejich uspořádání, způsob uzemnění jednotky,  maximální elektrický příkon jednotky. U zásuvek s vlastní ochranou elektrickým oddělením musí být trvanlivé upozornění oznamující, že ke každé ztěchto zásuvek smí být připojen pouze jeden elektrický spotřebič.Kpři pojení jednotky ke zdroji musí být použity kabely typu H07RN-F podle ČSN347470-4 ed.2 nebo kabely obdobné-ho typu mající průřez minimálně 2,5mm2
...... a mnoho dalšího.   tanecek
« Odpověď #15 kdy: 07.05.2020, 08:05 »
Jen mne zajímá zda jste našel vše co jste hledal. Také jaké řešení jste ve finále zvolil.  Můžete se s námi o výsledek podělit?
Jakub Jarolík
« Odpověď #16 kdy: 07.05.2020, 10:46 »
Buňka je přepravitelná, pro účel kanceláře pro stavbyvedoucíh o na staveništi. Bude tam třeba 6 měsíců a pak bude zase na jiné zakázce. Uzemnění jsem našel v normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4 Takže se na vnější roh buňky přidala svorka připojovací (HROMOSVODNÍ),  která je propojena vodičem do rozvodnice. Na svorku je možno připojit zemnící tyč nebo jiné uzemnění.
Elektroinstala ce buňky je doplněna dle normy ČSN 33 2000-7-717 ed.2 Způsob napájení je přes prodlužovací pohyblivý přívod s ochranným kolíkem (3P+PE+N). Na vnější straně buňky je umístěná přívodka nástěnná IP67, 32A, 5p. např. 2CMA101206R100 0.
Prodlužovací přívod typu H07RN-F doplněn trubkou kopoflex
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
