| | |-+  Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
Autor Téma: Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?  (Přečteno 6445 krát)
Lucie N.
« kdy: 26.04.2020, 15:28 »
Elektrikář nám na RD roztahal rozvody a nejsme si jisti, zda to je ok. Všechny jdou v podlaze (tak bylo domluveno). Upozorňoval nás, že datové zásuvky a ele zásuvky musí být min 20cm od sebe. Avšak když se kabely dostanou do podlahy, vede je přímo vedle sebe, a to tak, že silové jsou 'volne' a datové kabely jsou v husim krku. Husí krk a silový kabel je pak spojen binder paskou a takto je to nachystano už na izolaci podlah.
Může to takto zůstat?
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2020, 17:53 »
Su to UTP alebo FTP? Je lepsie tahat ftp, tienene.
Ono je lepsie urobit 2 trasy na slaboprud a silnoprud. Nejake krizenie, alebo subeh sem tam alebo par metrov az tak nevadi, nie vzdy sa to da spravit tak aby sa to nekrizovalo resp neslo spolu, preto je tam to tienenie. Ale urcite by som to spolu neviedol.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2020, 23:34 »
Pokial sa nesnazite o profi riesenie stylu datove centrum odolne atomovemu vybuchu alebo  nie ste v priemysle s pohonom valcovacej stolice, tak v beznom byte / rodinnom dome nie je subeh kablov problem z hladiska funkcie. Ci je to v poriadku normovo a podla projektu (ten by mal onen detail vedenia a subehu riesit) netusim, ale funguje to aj pri CAT 6 UTP kabloch a rychlosti 1Gbit. V panelaku so zvislo vedenym dutinami si pri rekonstrukcii ani ine vedenie kablov neviem predstavit. U mna je 230V v podlahe, potom 20 cm do viacnasobnej krabice a zhora prichadza datovy kabel. Nie vzdy sa to takto podarilo doriesit, mam aj subeh v dutine cca 250 cm.
V kazdom pripade by odpoved na vasu otazku mal obsahovat projekt elektro.
Pri rekonstrukciac h kancelarii su subehy aj na desiatkach metrov, v parapetnych zlaboch.
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2020, 09:41 »
Stíněné rozvody jen tam, kde to je nutné, ono si tím stíněním můžete vytvořit úplně jiný problém, když jej zapojíte na obou stranách a vytvoříte vodivou cestu pro nějaké bludné vyrovnávací proudy...
Rušení - tam zpravidla není problém
Špičky - trochu na zamyšlení je, zda to silové vedení je ošetřené přepěťovými ochranami
Pokud vedení běží několik metrů nebo i desítek metrů v souběhu a na konci se připojí na stejné zařízení, nejsem ani takový radikál, abych chtěl vývody na zdi daleko od sebe...
Pokud je to ve zdi mezi krabičkami oddělené (aby nebyly UTP kabely ve vícenásobné krabičce propletené mezi vodiči nn s jednoduchou izolací),  nemám problém, když jsou vývody pro data i zásuvky v jednom vícenásobném rámečku
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2020, 10:52 »
Pokud máte s elektrikářem smlouvu a předá vám dílo s protokolem o zkouškách s technickou dokumentaci a prohlášením o shodě, tak nemusíte mít obavy. Tak se to běžně instaluje a nejsou v RD s tím problémy. Již to, že datové kabely máte v chráničce svědčí o tom, že to není žádný babral, ale elektikář a živnostník s oprávněním k této činnosti. Jeho IČO a číslo oprávnění od TIČRu budete mít ve smlouvě o dílo.
telefon:        777 273 732
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
