| | |-+  Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
Autor Téma: Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?  (Přečteno 3996 krát)
MirekPo
« kdy: 25.04.2020, 23:07 »
Uvažuji o připojení topné spirály do bojleru, která bude ovládaná výstupem z FVE.
Měnič FVE má bohužel jen spínací kontakt, který sepne při určitý podmínkách na jednu minutu, poté rozepne a znovu kontroluje splnění podmínek.
Samozřejmě nechci aby spirála takto spínala.
Hledal jsem časový spínač, na kterém bych nastavil například chod 15 minut po vstupním impulsu a tato doba se každým novým impulsem obnovila na 15 minut.
Časové spínače, které jsem našel neumí čas znovu prodloužit a vždy po zadaném čase vypnou.
Další varianta byla schodišťové relé, ale to při vstupním impulsu cca nad 3 sekundy výstup vypne.
Nevíte o nějakém časovém relé, které by tuto funkci zvládlo.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2020, 13:59 »
 Vasej poziadavke by malo vyhovovat casove rele SCHRACK, typ ZR5MF011. Nastavene na funkciu R (oneskoreny navrat ovladany pomocnym kontaktom).
But I am :-)
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2020, 14:12 »
www.elkoep.cz
např. CRM-93H nebo jiné ...
Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Dominik Ludvík
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2020, 14:54 »
Relé ELKO CRM-93H přesně vyhoví vašemu požadavku.
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 23 dotazů.
