| | |-+  Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Autor Téma: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?  (Přečteno 8637 krát)
Žvak Petr
« kdy: 15.04.2020, 16:26 »
Moderátor: Nezakládejte v jedno tématu téma jiné, pak po vyčištění může někoho mrzet, že odpovídal na špatném místě!
Nemusel, šlo by to udělat dráž a komplikovaněji, klasicky
A co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál už vše v izolovaném provedení?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2020, 17:46 »
Úžasne krásne vyhotovený izolovaný bleskozvod. Až na to križovanie s neizolovaným zvyslým potrubím, ktoré celú námahu poslalo "do kytek".  Škleb
But I am :-)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2020, 18:15 »
Samozřejmě v současné době by to asi každý udělal z HVI, protože je to jednodušší. Nicméně i když to na té fotce je dražší a komplikovanějš í řešení, je to také cesta.
Na téhle fotce to není vidět, ale končí to před trubkou a vypadá to nedokončeně. Takže buď si při instalaci trubky všimli a přestali, nebo to střihli a instalovali trubku. Nemám k tomu textové objasnění.
www.kniska.eu
Žvak Petr
« Odpověď #3 kdy: 16.04.2020, 07:29 »
Jedna půlka je šikmá střecha, druhá rovná (nákres).
Musí být po hřebeni vodič při hřebenové soustavě nebo tyto jímače nahradí vodič?
Existuje držák od DEHN, který by na stěně držel 4m jímače?
* IMG_20200416_0001.pdf (235.17 KB - staženo 235 krát.)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 16.04.2020, 08:26 »
Tak z toho nákresu nejsem moudrý.
Jestli myslíte , ,pomocné jímače,,  tak bych je určitě doporučil, ale v zhledem k tomu, že by mohly časem díky větru , ,uvadnout,,  tak raději tyto: 123 109
Nebo ještě lépe: Hřebenové s páskem
Držáky jsou třeba:Držáky na D40
Kromě GFK podpůrných trubek se používají i pro jímače D40
Ale uvědomte si, že to bude velká páka a tak bude velmi záležet na uchycení a stěně.
www.kniska.eu
Žvak Petr
« Odpověď #5 kdy: 17.04.2020, 08:26 »
Je to půl střechy šikmé a půl rovné. Potřebuji ochránit střechu a hlavně zařízení na rovné střeše.
Chci tam umístit dva jímače 4m, s tím, že 0,5m bude v držáku proti uvadnutí. S touto délkou
a úhlem 76° pokryji celou střechu. Jde mi o to zda držáky jímače mohu dát na svislou zeď a jestli nejsou jiné požadavky na vířivou vanu, kterou tam majitel plánuje.
* jímač.pdf (163.6 KB - staženo 161 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 17.04.2020, 09:16 »
Vy upřednostňujet e ochranný úhel před valivou koulí? Proč?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 17.04.2020, 09:21 »
Troufnu si říci, že 0,5m na ukotvení 4m tyče je málo. Když přimontujete držák do zdiva, vychází pak dostatečná vzdálenost od ostatních stavebních součástí? Já tam vidím dost neznámých, na které je potřeba se zaměřit.
Žvak Petr
« Odpověď #8 kdy: 17.04.2020, 10:37 »
Valivá koule ta vyjde vždy. Problémové je uchycení jímače na té zdi. Oddálit, bude asi nejlepší řešení.
* jímač 2.pdf (90.37 KB - staženo 175 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 17.04.2020, 13:07 »
Hodně odvážné tvrzení.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Žvak Petr
« Odpověď #10 kdy: 17.04.2020, 14:31 »
Myslel jsem v tomto případě, resp. u tohoto tvaru.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #11 kdy: 17.04.2020, 15:06 »
Jestli to vypadá takto a trasa svodu od shora až dolů k zemniči by nepřekročila 18,75 m, dal bych jednu tyč s jedním svodem HVI. Při předpokladu LPL III.
www.kniska.eu
Peter Lovacký
« Odpověď #12 kdy: 17.04.2020, 16:12 »
Tak dajak si predstavujem jednoduché riešenie pre väčšinu RD  Úsměv
V tomto konkrétnom prípade by ma aj celkom zaujímalo ako veľmi treba brať do úvahy trasu či ochranu samotného vodiča HVI, keďže na streche sa plánuje vírivka, čo predstavuje určitý predpokladaný pohyb osôb a riziko mechanického poškodenia
Žvak Petr
« Odpověď #13 kdy: 17.04.2020, 17:09 »
Jedná se o čtvercový objekt, tvořený asi 9-ti domy vzájemně propojených se společným dvorkem. Většina má 5 poschodí a půdní prostory(stará zástavby s vysokými stropy - 4,20m). Takže podle propočtů by se jednalo spíš o  32m. Tento dům je  27,65 m dlouhý a 16m široký. Má 2 svody 22,5m od sebe.
 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
