| | |-+  Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
Autor Téma: Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?  (Přečteno 4056 krát)
R20design
« kdy: 15.04.2020, 13:31 »
Lze tento stmívač do Alu profilů použít pod hlínikovou desku s tl. 10mm nebo jak vyřešit dotyk na desce z hliníku aby nebyl viditelný?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2020, 17:00 »
Predpokladám, že ten pokovený otvor v strede PCB slúži na vodivé spojenie modulu s profilom.
V tom prípade by stačilo vodivo prepojiť tento "kontakt" modulu s vašou hliníkovou platničkou.
Aký dlhý prepojovací vodič je maximum budete musieť odskúšať.
Nezabudnite, že modul nemá žiadne krytia a bude ho treba schovať do nejakého nevodivého puzdra/krabičky.
But I am :-)
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2020, 20:53 »
Mam obavy, ci vacsia plocha hlinikovej dosky nebude fungovat ako antena a stmievac bude reagovat na vsetko mozne, napr blizko polozeny mobil. Nepoznam  vnutorne zapojenie, da sa vsak predpokladat, ze sa detekuje zvacsenie kapacity pomocou ludskeho tela dotykajuceho sa Al profilu. Vyrazne vacsai plocha kusu Al plechu moze narusit rovnovahu a kapacitu, s akou vyrobca ratal pri navrhu.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 16.04.2020, 09:14 »
Bežne sa vyrábajú lišty 3m. Ak to funguje na nej, malo by to aj na inej platni. Nevieme však, aká bude tá platnička veľká, hrúbka je nedostatočný rozmer.
But I am :-)
R20design
« Odpověď #4 kdy: 16.04.2020, 09:52 »
Deska je v rozměru 340x360 mm, myslíte že je problém v tloušťce?je 10mm moc?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 16.04.2020, 17:52 »
Hrúbka dosky problémom nebude. Len sme nevedeli, či to bude platnička alebo  stena 2m štvorcové.
But I am :-)
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
