| | |-+  Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
Autor Téma: Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?  (Přečteno 7300 krát)
Jan P
« kdy: 09.04.2020, 20:36 »
V současné době bude garáž zvenku zomítaná, tudíž krabice (6ks) budou zároveň s hrubou omítkou. Jak to ale řešit, pokud bych chtěl do budoucna zateplit fasádu (max. 10cm),  aby se nemusely nastavovat vodiče?
Je velká blbost použít hluboké krabice a na dně obtočit jednou dokola kabel, který poté vytvoří rezervu pro polystyren? Počítám pak s použitím krabice/montážní desky do polystyrenu.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2020, 17:55 »
Nechat kabely normálně dlouhé, tak aby se daly zapojit.
Až přijde na instalaci polystyrenu, tak při použití montážních krabic do zateplení KEZ_KB (KEZ-3_KB),  tyto osadit přesně nad stávající krabičky a kabely/vodiče nadstavit lisovací spojkou s teplem smrštitelnou bužírkou s lepidlem.
Bude to mít úskalí:
 - dobře si zaznamenat, kudy jsou kabely do krabic, aby nedošlo k jejich provrtání při montáži KEZ. Nejlíp asi, aby přišly do krabiček zezadu
 - nadstavení se musí provést než se ty krabice KEZ osadí
Mírně pokročilý RT Úsměv
Rudolf Souček
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2020, 19:25 »
Nechat si na dně hluboké krabice rezervu, jak míní tazatel, je nejlepší řešení.
Další možnost je konec přívodu do krabice vést svisle cca 15cm a při zateplení tento kousek omítky vyseknout a zaústit do zateplení. Bohužel dojde k vertikálnímu posunutí zásuvek.
Nebo zatáhnout kabel do většího husího krku a v budoucnosti kabel vyměnit. A pokud je rozvod řešen na vnitřní straně zdi garáže trubkováním či lištou tak taky není výměna žádný problém.
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2020, 19:53 »
Krabice na venkovní zdi garáže je nepraktické řešení.
Pokud již tam ty zásuvky potřebujeme, volil bych
umístit do malého rozvaděče. Je s tím daleko méně práce....
ale řešení je vždy více.
telefon:        777 273 732
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2020, 19:57 »
Honzo, dovolím si nesouhlasit. Naopak je to praktické, ať už potřebuji připojit cokoliv, tak nemusím přes dveře tahat žádnou šňůru, přes kterou nemůžu zavřít dveře. Nebo proto, že je zásuvka prostě po ruce.
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2020, 20:30 »
Keď tak uvažujem na otázkou témy, tak prečo by mal byť problém stočiť v krabičke pod zásuvkou 10 cm 3x2,5ky?
Na druhej strane, keď už tam bude časom polystyrén tak by som radšej zásuvku IP44 na povrch, alebo zásuvkovú rozvodničku ako asi mal na mysli pán Bocek
Na uchytenie EZ do polystyrénu sú dnes dostať veľmi slušné materiály
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2020, 22:01 »
To je tak, když se čte jen první věta.
Píši o krabicích, ne o zásuvce.
Tazatel píše o 6 ti krabicích na fasádě garáže.
Nepíše ani co to jsou za krabice a k čemu slouží.
Neumím si představit, proč by mělo být šest krabic na
venkovní stěně garáže. Nepíše, že by to byly společné garáže....
O zásuvkách píše jen moderátor v otázce.
Praktické rady byly zde podány. S tím se poradí každý řemeslník.
Jan P
« Odpověď #7 kdy: 11.04.2020, 12:34 »
Jsou to 2 zásuvky 230V, 3 vypínače na světla a 1 zásuvka 400V, vše samostatně IP44 pod omítku.
« Odpověď #8 kdy: 11.04.2020, 12:45 »
Jak daleko je ta budoucnost?
« Odpověď #9 kdy: 11.04.2020, 13:19 »
Určitě bych kabely stočil do krabic, nastavování je v tomto případě zbytečné.
Pokud nejste ortodoxní teplomostista, tak 10cm deska ytongu za 50 kč, do ní si předlepím krabice, přes dna protáhnu kabely, desku přilepím a zajistím několika vruty.
Ono pokud je zeď hrbolatá a narušená není vůbec jednoduché přivrtat kezy pěkně v lajne, v případě 6ks navíc cena kolem 1500 kč za krabice je dle mého názoru garda.
Jan P
« Odpověď #10 kdy: 11.04.2020, 17:50 »
Pokud mi úřad zkolauduje garáž bez vnější fasády, tak polystyren bude cca. do 1roku.
Pokud budou trvat na hotové fasádě podle projektu (omítka),  tak to bude následovat za delší dobu
Tepelné mosty asi není nutné úplně řešit. Snažím se je zbytečně nevytvářet, ale není to dům.
S tím Ytongem to není špatný, je pravda, že krabice do zateplení není nejlevnější.
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 12.04.2020, 10:54 »
Stále bych zvažoval, zdá je nutné mít 3 zásuvky a 3 světla ovládané ze tří venkovních míst.
Pak bych uvažoval o možnosti soustředit ty koncové prvky do malého plastového rozvaděče.  Budou tam zásuvky 230/15, 400/16 a vypínače. Rozvaděč s dvířky vypadá daleko lépe než rozeseté prvky na ploše.  Vždy existuje více možností....
Jiří_Hrubý
« Odpověď #12 kdy: 12.04.2020, 15:01 »
Dovolím si drobný postřeh z praxe. Již dvakrát jsem se setkal s poškozením dvířek rozvaděče, když bylo třeba popotáhnout prodlužovák a jednou s poškozením vestavné zásuvky ze stejných příčin.
Od té doby nemám rád v laicky obsluhovaných instalacích zásuvky v rozvaděči.
Ale je to pouze subjektivní záležitost, jinak je zásuvka v rozvaděči praktická věc, jen musí být rozumný uživatel a rovněž do ní nesmí něco cpát denně, to dvířka a "zámečky" (běžných plasťáčků a poloplasťáčků) nemají rády...
Jan Bocek
« Odpověď #13 kdy: 12.04.2020, 16:12 »
Je jasné, že občas nějaké "hovado" vytrhne zásuvku i se zateplením a Ytongem ze zdi.
Zvláště u zástrček, které mají zámky.
Pro náročného zákazníka bych volil rozvaděč plechový a celkové provedení HD.
« Odpověď #14 kdy: 12.04.2020, 18:05 »
Vývod zásuvky nebo vypínače (i světla) v  zateplení je základem pro práci elektrikáře s par.5 !
Pokud takové základní věci nevíte,nechejte si je udělat odborníkem a ne tady strávit spousty času a psaní!! zle
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #15 kdy: 13.04.2020, 08:33 »
Ja by som osadil krabice do zateplenia od kopusu a je po stsrostiach. Je to fajn riesenie, ako potom sa trapit s predlzovanym kabelov a pod.
Pouzit krabice kez, kez 3 a kuz voi pre 400V.
Lebo neviem si predstavit nieco ine v polystyrene aj kvoli poziarnej ochrane
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #16 kdy: 13.04.2020, 11:24 »
Osobně bych vyčkal na stanovisko stavebního úřadu a teprve poté to začal řešit.
Osobně se také přikláním k volbě krabic KEZ, byť jde o dražší řešení. Dle mého je to v současné situaci jediné profi řešení na trhu, tedy pokud vím. Možná budu opraven.
Řešení s Ytongem je na garáž možná dostačující, ale pořád je to co by kdyby. Vnímám to jako znouze cnost, tedy pokud mi nevyšla krabice a musím to nutně provést teď hned.
Pokud bych potřeboval zásuvky ihned, zvolil bych krabice KPR, nebo bych nad zásuvku schoval pod omítku krabici KO97 a krkem ji propojil s krabicí zásuvky, abych mohl kdykoliv v budoucnu vytáhnout dostatečnou délku kabelu, kvůli zateplení. Tedy pokud bych po nějaký čas netoleroval že mi zásuvky tdoslova rčí na zdi v krabicích KEZ.  Mrknutí
Pracoval jsem na několika domech, kde byly na zatelpení kladeny až extrémní požadavky a to se týkalo i vnitřních drážek, přesněji jejich hloubky. To mi kontrolovali každý kontrolní den.. Ve finále celý dům zavřeli, natlakovali a sledovali úník tlaku z domu v čase.
 Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Mohou být vodiče pod zateplením zakryty přímo polystyrenem?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
 Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
