| | |-+  Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
Autor Téma: Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?  (Přečteno 7336 krát)
David Hübner
« kdy: 03.04.2020, 18:49 »
Mám bojler s topným tělesem umožňujícím variabilní nastavení výkonu v rozmezí 3-6 kW. V důsledku toho, že mám 3f fotovoltaiku bych potřeboval mít co nejnižší výkon v co nejdelším čase na 3 fáze.
Je možné zapojit přírubu dle připojeného schématu a 3x230V v zapojení do hvězdy, kdy bych z každého tělesa využíval pouze jednoho topného odporu? Tzn. odpojit na vstupu svorky 4 jeden topný odpor a propojit výstupy svorek 4 a 8? A případně zda spojit či nespojit svorky 1 a 4 čímž připojit nulový vodič na střed hvězdy, což by umožnilo provozovat těleso i po kterékoliv jedná fázi výkonem 1kW?
Touto úpravou bych se chtěl dostat na výkon 3kW na 3 fáze.
* zapojeni.jpg (76.32 KB, 1000x600 - prohlédnuto 5953 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2020, 09:26 »
V návodu na použití má výrobce dobře promyšlené zapojení pro různé varianty.
V podstatě je každá spirála na napětí 230 V a výkon 1 kW.
To, že má v první sekci spojené dvě spirály paralelně má z důvodu provozu  v síti jen na 230 V a dosažení Pot 3 kW. ( Využívá 3 tělesa).
K posouzení vašeho zapojení je nutné znát původní návrh výrobce.
Myslím, že tak jak to máte nakresleno to fungovat bude.
* navod-tpk-fve-2-8-2017.pdf (742.36 KB - staženo 379 krát.)
telefon:        777 273 732
David Hübner
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2020, 20:20 »
Přikládám originální schéma obvodu z návodu možných zapojení.
* schema.jpg (25.29 KB, 480x640 - prohlédnuto 3157 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2020, 21:09 »
Proč myslíte, že jsem ten Návod na použití přiložil?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2020, 22:02 »
Dodržujte návod výrobce!! Zřejmě ví co dělá, proto píše návody.
Pokud je to po záruce dělejte co se vám zlíbí...
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
