| | |-+  Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
Autor Téma: Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?  (Přečteno 5056 krát)
ubost
« kdy: 01.04.2020, 22:43 »
Po koupi domu jsem narazil na tento hlavní vypínač, viz foto.
Umí odpojit 3 fáze a N.
Potřeboval bych vědět, zda existuje nějaký současný ekvivalent do jednoho modulu, nebo bude nutné (a vhodné) předělat vypínač na standardní tří modulový?
* vypinac.jpg (223.61 KB, 750x1000 - prohlédnuto 512 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 05.04.2020, 13:13 »
Vyrába ich Eaton, ale iba 230V, 16A.  Typ Z-S/4S. Nie sú určené na 400V.
But I am :-)
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 05.04.2020, 16:22 »
Mám pocit že SCHRACK měl toto taky kdysi v nabídce... Ale to bude nejspíše pro to, že to byly "lepiči štítků" na výrobky F&G/Moeller/Eaton.
Ale třeba HAGER má v nabídce 3 pólové vypínače ve velikosti 2MOD
Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2020, 16:34 »
Jsou na 400V 16A
Edit: tak ve výpisu z katalogu je 230/400V a v katalogu je jen 230V.
Máš, Miro, pravdu.
To se ti ale určitě stává pořád...  Smích
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2020, 18:46 »
Chce to jít až do sekce "Technické parametry".
* Z-S.PNG (23.52 KB, 952x207 - prohlédnuto 373 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2020, 19:07 »
Ja som čerpal údaje z katalógu, ktorý je stiahnuteľný zo stránok Eaton. Ten je datovaný do roku 2015.
Je možné, že sa katalóg líši od reálneho sortimentu. Asi tlačový škriatok  Škleb
But I am :-)
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2020, 19:35 »
Já taky. Technické parametry jsou na straně 178.
Mimochodem, 4P vypínač,  který nevydrží 400V mezi kontakty mi nedává smysl. I vzhledem k povinnému testovacímu napětí.
« Odpověď #7 kdy: 05.04.2020, 19:42 »
Věřím, že 400V AC mezi kontakty to dokáže zvládnout.
Ale v jakém "režimu" to dokáže něco vypnout? Aby při plném zatížení nedošlo k vytažení oblouku a mezifázovému přeskoku.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 06.04.2020, 00:30 »
Mě zase docela jo, jako servisní vypínač v rozvaděči na sepnutí několika okruhů světel ovládaných schodišťovými automaty nebo PIRky a stykači v rozvaděči.
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
