| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
Autor Téma: Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?  (Přečteno 5347 krát)
Aleš Kulhánek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 22.03.2020, 22:13 »
Pokud streamuji v domácí kabelové LAN, v Mosaicu se trochu zvýší pingy na připojený Foxtrot 1, ale každých pár vteřin ztratí konektivitu úplně. Ostatní prvky sítě včetně streamujícího serveru jsou dostupné i pingované bez problémů. Je Foxtrot nějak "zdrženlivý" při prosazování se na trochu zatížené síti?
Milan Bydžovský
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2020, 08:45 »
Foxtrot/Mosaic sám o sobě prioritu doručení neurčuje. Ta je dána QoS na jednotlivých síťových prvcích. Popravdě bych, ale na gigabitové síti takový problém nečekal.
Obecně platí, že Mosaic používá ke komunikaci UDP protokol na portu 61682 (s výjimkou Foxtrot řady 2xxx, která používá TCP). UDP protokol nezaručuje doručení zpráv a tak pokud síťový prvek usoudí, že nemá kapacitu a paket zahodí, musí se o opakování postarat Mosaic. Rychlost a počet opakování lze v prostředí nastavit.
Pro tento aktuální případ bych zkusil nastavit timeout na minimum (1000ms) a počet opakování 5x nebo i více (pokud by nepomohlo).
Aleš Kulhánek
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2020, 21:08 »
QoS mě nenapadlo, ale když jsem to teď prověřil, tak na routeru mám jen limity pro vyjmenované specifické endpointy a Foxtrot určitě ne. Zkusil jsem i navýšit ta opakování a změna nenastala. Síťové pingy jsou jeden <10ms a další timeout, v Mosaicu stihne probliknout tak pětkrát číslo kolem 100ms, pak se ukazatel zastaví a za chvíli naskočí cca. 2000ms.
Hm, je to nepříjemné, ale zatím ne kritické, budu to sledovat a kdybych na něco přišel, tak napíšu.
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2020, 15:51 »
Zkuste napsat výrobce a typové označení switche, který používáte.
Foxtrot máte na stejné vlaně, na které běží i ten streaming?
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2020, 16:38 »
Jednou jsme také těžce bojovali v síti s rozdílným traficcem s koktající komunikací automatu, kdy po zapnutí kamery začaly problémy. Nakonec se ukázalo, že byl na vině patch kabel od automatu. Byl nekvalitně nakrimplovaný (zdeformovaný konektor) a způsoboval spoustu chyb v paketech, kteréžto chyby se projevily až při spuštění silného trafficu na switchi.  V zásuvkách testeru celistvosti kabelu se neprojevila závada, protože na rozdíl od opotřebované zásuvky automatu zásuvka testeru byla málo používaná a deformaci plastu konektoru zvládla.
Ďábel je skryt v detailu
Aleš Kulhánek
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2020, 20:51 »
VLANy jsem popravdě nikdy nenastavoval, obávám se, že můj router to ani neumí. Je to teda ASUS AC68U, no jsou vlastně dva v mesh síti spojené metalikou. A na cestě mezi nima je jeden nekonfigurovat elný low-cost Cisco switch.
Jenže jak říkám, ze stejného mesh-node a stejného desktopu bez zadrhávání funguje současně se streamováním i mnohem náročnější komunikace se serverem, který na stejném Mesh masteru jako je Foxtrot. Kabel jsem zkusil i když Fox  je napojen asi nejlepším kabelem co mám :-)
Fakt je, že mi nějak degradovala bezdrátová síť a trpí nestabilitami, ale na metalické části se to (aspoň u jiných zařízení) nijak neprojevuje.
Petr Liskar
« Odpověď #6 kdy: 25.03.2020, 12:38 »
Stejně jako má elektroinstala ce svá pravidla, mají svá pravidla i počítačové sítě a aplikace.
Bohužel ve Vašem případě se tomu tak nestalo a navíc máte použité síťové prvky, na nichž je diagnostika nemožná.
Z toho popisu, co jste zatím dal, mě na 99% vychází problém na L2, a to buď výkonově nedostatečné síťové prvky, nebo L2 smyčka. Podotýkám, že nějaký prvek má v označení slovíčko "gigabit",  ještě neznamená, že to skutečně dokáže přenést. Zde to ukazuje na to, že prvek při vysokém síťovém provozu zahazuje zapamatované MAC adresy.
Jako workaround můžete vyzkoušet to, že ve Foxtrotu naprogramujete nějakou fake komunikaci tak, aby Foxtrot tu komunikaci pravidelně zkoušel navázat (třeba dotaz na vzdálenou proměnnou, ping apod.),  četnost jedné vteřiny bz mohla stačit.
Jako trvalé řešení je udělat tu domácí počítačovou síť pořádně.
Aleš Kulhánek
« Odpověď #7 kdy: 25.03.2020, 23:33 »
No nezbývá než souhlasit, že jsem takovou síť nikdy nechtěl mít, ale kvůli postupnému přilepování technologií a místností k tomu "jaksi" došlo. Už mě její problémy trochu obtěžují, takže s končící rekonstrukcí domu se bude muset dostat času i na lepší topologii a konfiguraci. Díky za tipy.
...A teď nevím, jak velká ode mě bude troufalost otevřít téma podivné HTTP komunikace bloku fbHTTPRequest s Arduinem.
Aleš Kulhánek
« Odpověď #8 kdy: 05.04.2020, 00:05 »
Abych nějak uzavřel toto téma pro případné další čtenáře, tak pomohlo odstranění toho ostudného miniswitche, který byl na backbone dvou mesh routerů. Mosaic teď i při vytížené síti sice ukazuje lehce vyšší pingy kolísající kolem 200ms, ale bez oněch dvousekundovýc h výpadků.
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
