| | |-+  Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
Autor Téma: Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?  (Přečteno 4682 krát)
Vojcechc
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 22.03.2020, 12:39 »
Stejnosměrný dělič napětí má zdroj 500V, R1 = 150 Ω, R2 = 350 Ω. Určete Usv a Iz ve stavech naprázdno a nakrátko.
Naprázdno: bude Usv = 350V ne?
Nakrátko: nevím, poradil by někdo jak na to?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2020, 22:10 »
Tak jako, když jsou výstupní svorky propojený vodičem do zkratu.
Tomáš Koudelka
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2020, 10:06 »
Ohmův zákon, Ohmův zákon a opět jen Ohmův zákon..... Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2020, 10:17 »
Já bych asi v prvním kroku použil "mozek" a Kirchhofovy zákony.
Když bude výstup ve stavu zkratu, bude na něm nulové napětí, takže celé napětí 500V bude na R1
Pak si můžeme podle Ohmova zákona spočítat proud odporem R1 a z toho pak třeba i výkon na odporu
« Odpověď #4 kdy: 23.03.2020, 12:03 »
Nakreslete si to. Tak zjistíte, jak je to jednoduché.
Připomínám, že u děliče naprázdno počítáme napětí (to máte správně),  u děliče nakrátko proud.
Nápověda: co bude s odporem R2 při zapojení nakrátko?
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2020, 19:40 »
Nápověda 2 : jakou bude mít R1 výkonovou ztrátu při Uo ( naprázdno)
                    a jakou nakrátko ?
telefon:        777 273 732
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
