| | |-+  Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
Autor Téma: Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?  (Přečteno 4146 krát)
Marek Jakeš
« kdy: 17.03.2020, 13:54 »
Nemáte někdo přehled o cenách elektrických přípojek s vysokým rezervovaným příkonem? Dejme tomu, že by šlo o hlavní jištění 3x100A někde v zástavbě a že jsou síť i přívod dostatečně dimenzované. Jde mi o výši poplatků za rezervovaný příkon.
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2020, 16:35 »
Nedávno jsem zajišťoval u jednoho podniku zvýšení příkonu z 710 na 900 kVA a cena byla 152 000.-Kč  jako zvýšení rezervovaného příkonu+ montážní práce,revize (výměna měřících traf a podobně) Na straně vn 22kV.
Na nn je to 500.-Kč za Ampér.
Marek Jakeš
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2020, 11:57 »
to znamená, že pokud bych si zřídil úplně novou přípojku, tak to bude cena práce, transformátoru a ostatního materiálu a za každou připojenou kVA 800 Kč, je to tak? Dá se to takhle generalizovat nebo je to individuální, například závislé na lokalitě?
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2020, 12:06 »
Asi zhruba tak. Více napíšou cenu ve smlouvě o připojení ...Má nějakou platnost a po platnosti se smlouva zruší sama..Pokud to neprovedete ve zkutečnosti..M ůže jim napsat o jejich pokyny ale nemusíte to pak udělat. Smlouva skončí sama!
Mělo by to být stejné u všech....viz Elektrizační zákon.
Marek Jakeš
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2020, 14:55 »
Ok, mockrát děkuji za odpověď.
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2020, 16:35 »
U připojení z hladiny nn je to 500Kč/ za 3f Ampér, tedy ve vašem případě 500x100= 50.000Kč.
Tohle ještě není velkoodběr hodný púřípojky z vn...  Bavíme se o výkonu +- 70kW... Na tohle nikdo trafačku budovat asi nebude...
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
