| | |-+  Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
Autor Téma: Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?  (Přečteno 16291 krát)
« Odpověď #18 kdy: 08.03.2020, 14:10 »
Běžným měřením zjistíte akorát to že neprobijí, nikoli to zdali je probíjení oddolné.
Pokud nemáte zkušenosti a konstrukční znalosti na úrovni např.pKurky či Václava, a to nemáte, tak nedokážete takové trafo z hlediska úrazu posoudit.
« Odpověď #19 kdy: 08.03.2020, 15:01 »
Seznámil bych trafo s naším přístrojem METRISO 5000 a hned by bylo jasno. Ale to není asi úplně běžné měření  Super!
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 09.03.2020, 00:32 »
Zásuvka na 24V typu K má třetí kolík součástí vidlice a v zásuvce pouze prázdný otvor o průměru 6mm, tato zásuvka není upravovaná. Tvar zásuvky je součástí krytu a zevnitř je vložen keramický strojek typu 5020. Co jsem se setkal s originálním trafem na 24V v tomto krytu. byla běžná zásuvka z krytu odstraněna odvrtáním a vyfrézováním a nahrazena panelovým provedením zásuvky typu K.
No, jo máte pravdu, ve tvarové zásuvce by nebyl kolík. Asi měli na pečení bakelitu jen jednu formu pro všechna trafa.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #21 kdy: 09.03.2020, 00:34 »
Zde nejsou zkušenosti nic platné, zde je třeba měřit.
Zkušenosti říkají, pro profíka zbytečná práce bez valné naděje na výsledek.
Vinutí je provedeno jeětě opředenými dráty, nikoliv lakovanými. Je otázkou, jestli je oředení nenapadené plísní nabírající vlhkost. Vinutí není vakuově lakované, prokladový papír nevypadá tropikalizovan ě. Jestli bude trafo v místnosti vyhovovat, po vystavení vyšší vzdušné vlhkosti venku už izolace nemusí vyhovět.
Kontaktní šroubové spoje jsou napadeny korozí, stejně jako kontakty zásuvky, PVC bužírky ztvrdlé a praskající.
Trafo vypadá vyrobené z M plechů, největší se asi dělaly ve velikosti 102b, to je nějakých 180VA. Z 24V dostanete tedy jen 7,5A. Což na tlustou strunu vychází možná málo a na minimální délku struny napětí 24V moc.
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 09.03.2020, 00:43 »
Musí se začít obráceně. Ne od trafa, ale od řezací struny. Jaká bude k dispozici, jaké bloky polystyrénu se budou řezat a z toho vyplyne potřebná délka struny a její průřez. Ideální je odporový drát Kanthal. Chce to míít jej pár metrů, abyste si struny mohl dělat lacino sám.
Co jsem vyčetl, zejména z TZB info je:
Struny se používají z kanthalového drátu průměru 0,65 až 0,8. Lepší výsledky může dávat nerezový drát, protože je pevnější, ale jeho odpor s teplotou není tak stabilní a potřebuje většinou jiné napětí a tím i jiné proudy.
Teplota drátu se nastavuje mezi 300 a 600°C, podle potřebné rychlosti a přesnosti řezu.
Přílišná teplota s pomalým řezem tvarů způsobuje nepřesnosti odtavováním sálavým teplem a tvorbou široké spáry.
Např. pro rozžhavení kanthalového drátu 0.8 v aktivní délce 1000 mm je zapotřebí napětí 25V. Odběr pak činní 7 až 9 A.
Dopínání drátu je prakticky nutností, 1m Kanthal dia0,65 se protáhne za tepla cca o 5 mm a tečením za tepla ještě o kousek více.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=65102
Dopíná se většinou pružinou.
Střídají-li se tvarové a rovné řezy, je regulace teploty drátu nezbytná.
Regulace výkonu (teploty, proudu) se provádí na hrubo odbočkami z trafa, přepínáním článků akumulátoru apod. Jemně se dá teplota regulovat posuvným místem napájení struny (např. po struně pojízdnou svorkou z čokolády),  nebo dnes nejlépe elektronickým regulátorem (stmívačem pro indukční zátěže u trafa, PWM regulátorem pro DC zdroje)
Z hlediska dnešních možností a cen je ideální použití starého DC zdroje pro notebook, takové zdroje mívají 12 až 19V a proudy 2 až 6A. Vybírejte ze zdrojů s přívodním i vývodním kabelem, jsou nejvýkonnější, mívají 150-200W výkon. Klidně lze dát dva shodné zdroje do série - třeba 12V/6A. Sběrné dvory takovými zdroji notebooků, tiskáren apod. oplývají.
 Podle délky struny se nejvyšším potřebným napětím dostáváte dolů.
Podle průřezu drátu a potřebné rychlosti řezání je určen proud, s klesajícím průřezem klesá proud kvadraticky.
Za tento zdroj se dá připojit laciný PWM spínaný regulátor (chopper) pro DC motorky (např pro elektroskútry, různé stavební moduly tahané z Číny apod.
https://www.lhotsky-elektro.cz/Regulator-otacek-PWM-stejnosmernych-motoru-do-20A-d56121.htm?tab=download
« Odpověď #23 kdy: 09.03.2020, 04:59 »
Jádro je u těchto traf typu M. Jak jsem již psal, používala se různá výška svazku plechů stejného rozměru, aby bylo možno používat stejné výlisky krytu.
« Odpověď #24 kdy: 09.03.2020, 06:44 »
Přiznám se, že nevím jakou hodnotu a za jakých podmínek bych měl naměřit k úsudku, jestli se jedná o jednoduché či ochranné oddělení P/S.
Jiří Kubík
« Odpověď #25 kdy: 09.03.2020, 09:06 »
Naprostý souhlas.
Když u mě jednou nastala potřeba nařezat pásy z 10 cm silného polystyrenu,
tak prvním krokem bylo, že jsem u blízkého keře ulomil vhodnou větev.
Napružil jsem ji a první odporový drát, co mi přišel pod ruku, jsem na ni upevnil jako
tetivu luku.
Konce jsem připojil na zdroj s možností nastavení napětí a omezení proudu
až 30V/10A.
Podle tavení polystyrenu s přiloženým pravítkem jsem nastavil bez
nějakého měření optimální hodnoty teploty drátu.
Mělo to být provizorní zařízení na jednorázové použití, ale fungovalo hodně dlouho.
 Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #26 kdy: 09.03.2020, 11:24 »
Pro nouzové nebo nárazové řezání strunou pro stavební (zateplovací) kvalitu řezu se dá použít co dům nebo kamarád dal a co má regulační knoflík pro řízení proudu nebo alespoň napětí. Například některé typy nabíječek nebo svářeček, laboratorní zdroje, bezpečnostní trafo s předřazeným autotransformá torem nebo stmívačem vhodným pro indukční zátěže (stmívání halogenek s trafy),  trofejní notebookové zdroje s připojenými PWM regulátory pro motorky apod.
Tato řešení se ovšem dají použít jen pro suché prostředí, ne pro těžké prostředí stavby.
O řezání v dešti se mluvit nedá nikdy, déšť a vlhký polystyrén by kvalitu řezu omezoval a znemožňoval. Ale musí se uvažovat vlhkost (zejména skladování přístroje) rosení po zapnutí, nízké teploty pod bodem mrazu, prach (zdroje s větracími otvory a ventilátory jsou nepoužitelné).
Tam je hrubá jednoduchá technika vítězem. Mnohdy stačí experimentálně vyladit řez pro rovné řezy, použít jednoúčelové trafo s velmi kvalitní izolací a mírně doregulovávat teplotu délkou struny, nebo bodem napájení struny. Kde se na stavbě s AC napětím na struně dostanete přes 12V AC, může být v mokrém prostředí už problém s velikostí bezpečného napětí a budete muset za trafo dávat usměrňovač.
Naopak pro přesné modelářské tvarové řezání profilů křídel, laminovacích kopyt, aranžérských písmen apod, je prvotní přesná regulace minimálně s regulací proudu, nebo ideálně výkonu.
Další hledisko je využitelnost zdroje řezačky. Laboratorní zdroj, nabíječku či svářečku určitě použijete i jindy. Čínský laboratorní zdroj 30V/10A se dá  pořídit za 1500Kč.
https://www.lhotsky-elektro.cz/Laboratorni-zdroj-LW-K3010D-0-30V-0-10A-d55934.htm?tab=description
Nedá se u něj spoléhat na trvalý provoz při mezním proudu, ale pro 7-8A by vydržet mohl.
Pokračování:
* g853.jpg (32.63 KB, 607x522 - prohlédnuto 176 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #27 kdy: 09.03.2020, 11:25 »
Pokračování:
Pokud si stavíte řezačku pro stavbu, kde není elektrika, dá se řezat z autoakumulátor u(ů). Za něj se dá připojit elektronická regulace proudu. Třeba můžete regulovat pomocí PWM modulů pro DC motorky, nebo naprosto komfortně pomocí regulovatelnýc h buck zdrojů typu DPSxxxx
http://www.hezkyden.cz/kategorie-produktu/moduly/dcdc-menice/pristrojove-menice/
http://www.hezkyden.cz/shop/dps5015/
Na tyto zdroje se prodávají i hotové krabičky, stačí vložit, propojit a zaklapnout.
Tyto zdroje se dají použít i pro řízení z trofejních (notebookových) DC zdrojů. Jen musí mít napětí dobře filtrované.
Regulace tímto zdrojem už je ideální i pro přesné řezání. Má poměrně unikátní funkci nastavitelnost i OPP = over power protection, ochrana proti překročení výstupního výkonu. Můžete ladit proud bez nebezpečí přepálení struny. Také se dají přepínat dvě přednastavitel né paměti nastavení proudu a napětí - například M1 rychlé rovné řezy, M2 tvarové řezy.
Jak bylo výše řečeno i kolegy, odladění struny je vhodné provést třeba zapůjčeným laboratorním zdrojem, pak teprve konstruovat definitivní zdroj.
V tomto případě je experimentální naladění nejrychlejší a nejpřesnější, na to přišel i ten budoucí bakalář, který navrhoval řezačku pro vedení řezacího rámu robotem.
* dps5020-rozmery.jpg (398.81 KB, 725x2050 - prohlédnuto 204 krát.)
* DPS.jpg (26.7 KB, 588x395 - prohlédnuto 145 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #28 kdy: 09.03.2020, 11:39 »
Pro M plechy se často používaly standardní tovární kostřičky a tím i standardní výšky svazku plechů. Tento případ u zde uvedeného trafa to není, zde se dělaly kostřičky pro optimální výšky svazků a s připravenými vlisovanými svorkami. Pro info posílám tabulku.
* Trafoplechy_M_jádra.pdf (195.39 KB - staženo 76 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #29 kdy: 09.03.2020, 12:02 »
Nebolo by nakoniec lacnejsie a bezpecnejsie kupit elektricky rezaci noz pripominajuci pistol za cca 25 eur ? Na stavebne ucely uplne v pohode.
Juraj Rojko
« Odpověď #30 kdy: 09.03.2020, 12:07 »
Osobně jsem k tomuto účelu s úspěchem použil laboratorní zdroj podobný tomu, který doporučuje pan Kurka a snad bych snad ještě dodal, že po několika experimentech s různými odporovými dráty se mi nejvíce osvědčil tenký nerezový drát který jsem za pár korun koupil v Bauhasu.
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.
