| | |-+  Co způsobuje"lupání" ve světle?
Autor Téma: Co způsobuje"lupání" ve světle?  (Přečteno 6491 krát)
« kdy: 29.02.2020, 18:22 »
Namontovány v nové koupelně do sádrošu LED světla IP 66  - 8W-230V (trafo je součást světla-není bokem). Koupelna ještě není a nebyla používána!
Sem tam, jako by "lupne" v nějakém svítidle?
Svítí, nemrkne, nic na světle nepoznáte?
Lupání je nepravidelné, asi od 15 minut zapnutí světel dále.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2020, 10:32 »
Dilatace?
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2020, 10:51 »
Jak jsou svítidla montována? Je strop zateplený? Je zajištěn odvod tepla?
Dilatace?
Nebo Rákosníček
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2020, 12:26 »
Nebo Rákosníček
Je to úplně jedno.
Tazatel píše, že jde o novou elektroinstala ci.
Pokud hlučnost svítidla je větší, než udává výrobce, tak je na místě proces reklamace.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2020, 12:46 »
Je to úplně jedno.
A nešlo by je vyzkoušet mimo strop?Abyste potom při reklamaci nevypadal jako ......
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Petr Liskar
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2020, 13:59 »
Nemoudrý to nápad. Už to slyším: "Jo milej pane, vy jste se v tom vrtal, to tu reklamaci nemůžeme uznat"...
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2020, 14:07 »
Citace
Lupnutí je slyšet za zcela tichého stavu. Majitel si toho všimnul! A lupnutí není pořád.
Možná po 5-8 minutách (co jsem slyšel já)....Se světlem se nic neděje-neblikne,nesníží jas,a podobně.TUtíž asi rekalmace by byla na bodu "0".
Sádroš není zateplen. Je tam mezera o výšce asi 30 cm od pravého stropu.
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2020, 14:14 »
Nedávno se to zde probíralo. Je to o tepelné roztažnosti. Tedy jak se světlo zahřívá, tak si občas lupne. Osobně jsem to pozoroval především u montáží na sádrokarton. Na zdi jen vyjímečně.
Zkuste to světlo o trošku povolit (1/2 závitu) a sledujte zda se ten zvuk nevytratí úplně, nebo jeho četnost klesne.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
