| | |-+  Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
Autor Téma: Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?  (Přečteno 16205 krát)
« Odpověď #18 kdy: 01.03.2020, 08:35 »
Je třeba dávat pozor, co myslíme pojmem "rychleji". Jestli vyšší citlivost nebo dobu vypnutí.
Časy možná kratší jsou (nezaznamenal jsem),  ale potřebujeme víc proudu na reakci.Je tedy méně citlivý na pulzní proud. U chrániče typu B a měření čistým DC proudem je to dokonce dvojnásobek.
Hynek Čermák
« Odpověď #19 kdy: 01.03.2020, 17:29 »
Myslím čas vypnutí.
Už z principu se musí chránič A měřít 1,4 násobkem a B 2. násobkem jmenovitého proudu.
Ovšem co jsem měl možnost měřit Ačkové, povětšinou žas vypnutí větší než 900ms.....
Tak nevím co je kde špatně.
Snad se někdy doberu správného výsledku měření.
« Odpověď #20 kdy: 01.03.2020, 18:16 »
Vzhledem k tomu, že je mg. pole při pulzu výrazně slabší než při sinusu, připadá mi nelogické, aby to rozhýbalo spoušť rychleji.
To je 3x delší čas, než je ten normativní.
Hynek Čermák
« Odpověď #21 kdy: 01.03.2020, 19:03 »
Jasně proto mi to je divné, autotest neumožní ani pokračovat v měření protože ja čas překročen....
Ovšem nejde to ani pokud navolím jednotlivá samostatná měření.
« Odpověď #22 kdy: 02.03.2020, 06:54 »
Na Spojce pár chráničů proženeme.
« Odpověď #23 kdy: 02.03.2020, 11:55 »
Kolego máte v menu navoleno RCD? Nikoli PRCD (přenosný).
Hynek Čermák
« Odpověď #24 kdy: 02.03.2020, 19:13 »
Ano, zkoušel jsem však všechy růzé možnosti.
Navíc by to mělo být jedno viz citace z návodu:
* chránič.PNG (9.06 KB, 825x71 - prohlédnuto 273 krát.)
« Odpověď #25 kdy: 04.03.2020, 08:18 »
Zkoušel jsem narychlo vyzkoušet chránič "A" a přístroj měří bez problémů .....
Tak nevím, kde je chyba?
Čas i proud vyp. byl v normě.
Hynek Čermák
« Odpověď #26 kdy: 04.03.2020, 19:09 »
Jaké tedy bylo nastavení přístroje?  (norma, případně další nastavení)
Předpokládám že jste měřil pulsním proudem tj nastaveno a typ chrániče A,
Na AC mi to jde v pohodě na A už ovšem ne.
Jaký to byl chránič? (výrobce ,  typ)
Více se snad dozvím o víkendu....
Hynek Čermák
« Odpověď #27 kdy: 07.03.2020, 15:36 »
Tak dnes mě navštivil kolega Franěk a proběhlo měření na jeho rozvaděči. (viz v příloze).
Jak můj nový Eurotest XC tak původní Eurotest AT měří chrániče typu A v pohodě.
Vyzkoušeno také různé nastavení měřícího přístroje bez velkého vlivu na výsledek.
Konečně jsem měl možnost také vidět a měřit chránič typu B  Kroutím očima
Nyní už jen zjistit proč nefunguje měření chráničů OEZ typu A (starší typy) a jednoho chrániče EATON (kombi chránič typu A).......(u obou měření AC v pohodě)
V pondělí budu mít možost měřit dva chrániče OEZ typu A stršího data tak dám ještě vědět.
Tímto  p. Fraňkovi za ochotu a jeho čas! Mrknutí
* IMG_20200307_141434.jpg (1376.3 KB, 2736x3648 - prohlédnuto 425 krát.)
« Odpověď #28 kdy: 08.03.2020, 08:02 »
Za málo kolego  Mrknutí
Na spojce budou mít všichni možnost měřit A i B chrániče. Pak také selektivní, nebo zkusit rozdíl mezi 30 a 300mA. Samozřejmě si zkusit i jaké rozdíly se ukáží s různým nastavením našich měřících přístrojů a podobně.
Jen pro informaci. Béčkový chránič už prošel cca 100 měřeními a to za cca 3 týdny od postavení pokusného rozvaděče.  Mrknutí tanecek Je to bezkonkurenčně nejtestovanějš í přístroj z celé "bedny" a budí samozřejmě největší zájem.
Hynek Čermák
« Odpověď #29 kdy: 09.03.2020, 17:26 »
Dnes opět měřeny dva hrániče od OEZ typ LFI a to kombinované typy s nadproudovou ochranou viz:
http://www.oez.cz/produkty/lfi-proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou-10-ka
Opět bezúspěšně  Hněv
Na AC oba fungují OK avšak na A je vždy u obou vypínací čase větší něž 999ms, tj nelze dále pokračovat v měření.
Tak tedy nevím jak se k tomu postavit, měřákem to ale evidentně není viz měření s p. Fraňkem.
Asi zkusím napsat do OEZ.
« Odpověď #30 kdy: 09.03.2020, 19:50 »
TO je dívné. Podívám se v dílně a dám vědět co mám k dispozici. Určitě najdu PCH od OEZ a Eaton, možná i Bonega. Zkusím to dovalit a dáme další pokus. To nenecháme jen tak  Mrknutí Asi připravím ještě další rozvaděč, kde budou naopak různí výrobci a ten sebou vezmu taky. Případně prosím kolegy jestli by mi s náplní nepomohli. Vzal bych rozvaděč, pár "drátů" a naplnili bychom ho k pokusu tím co má kdo po ruce.
Pomůžete někdo s matrošem k pokusu na spojce? Ještě dám vědět co mám.
Hynek Čermák
« Odpověď #31 kdy: 09.03.2020, 20:00 »
Rád bych pomohl ale bohužel nemám žádný chránič typu A k dispozici.....
Kdybych měl tak už to zkouším Kroutím očima
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #32 kdy: 10.03.2020, 09:32 »
Když měříte ty chrániče, leží na stole nebo jsou instalovány v rozvaděčích v provozu, který normálně běží?
Proč se ptám?
Každý chránič může být "podrážděn" trvale unikajícími proudy el.instalace.
Lze vyloučit, že při vašem měření se nemohou vektorově sečítat nebo odečítat "normální" unikající proudy a proud, který pouští měřící přístroj?
Výsledek se pak může jevit jako chyba...
Je to běžný jev i při měření chráničů AC, někdy vypínají dříve než od 50% Idn. Je to tím, že již "evidují" dílčí unikající proudy. Potom jim už stačí malá kapka a chránič padá. Pro MP se toto pak jeví jako vada...
Hynek Čermák
« Odpověď #33 kdy: 10.03.2020, 14:46 »
Měřeno samozřejmě v obovdu.
Příště zkusím odpojit vodiče od chrániče.
Nicméně měřil jsem chránič LFI viz příspěvek výše na kterém byla pouze jedniná zásuvka v rozvaděči tj, cca 20cm vodiče k zásuvce výsledek stejný.
Psal jsem do OEZ tak uvidíme co odpovědí.
Hynek Čermák
« Odpověď #34 kdy: 13.03.2020, 12:37 »
Tak už jsem na tokonečně přišel! tanecek
Dnes měřen další chránič (nový) EATON, na AC v pohodě na A nešlo měřit. Vyplazuji jazyk
Dělá to pouze při měření pomocí Tip Commanderu a je to proto že jsou při tomto měření spojeny vodiče PE a N, viz obrázek v příloze.
AC chrániče takto měřit lze, A ale už ale ne.
Nepomáhá ani na přístroji nastavit měření mezi L-PE, ani jakékoli jiné nastavení, zkrátka N musí být připojen až za chráničem.
* commander.jpg (1203.87 KB, 2736x3648 - prohlédnuto 345 krát.)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #35 kdy: 14.03.2020, 12:31 »
Učíme se celý život.
Je to dotaz spíše na výrobce, ne na prodejce...
Ta nutnost připojení N za chráničem by mohla být způsobena třeba i tím, že např. / úvaha / MP vyrábí DC poruchový proud usměrněním síťového proudu??
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
