| | |-+  Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
Autor Téma: Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?  (Přečteno 11464 krát)
« Odpověď #18 kdy: 21.02.2020, 10:37 »
Jak elektrikář pozná, že je nutná rekonstrukce?
Jak provozovatel pozná, že je názor elektrikáře relevantní?
Radim Strycharski
« Odpověď #19 kdy: 21.02.2020, 10:56 »
Pokud je revize OK tak je nikdo nepřesvědč,í že dnes už jsou jiné nároky.
A když není revize OK? To tady řešíme.
Rozvodak
« Odpověď #20 kdy: 21.02.2020, 11:05 »
Při výměně doporučují výměnu ? To jsem nějak nepochopil.
Při výměně elektroměru z důvodu konce úřední platnosti, dojde ke zjištění, že neměřená část/ ER je v dezolátním stavu, případně jiné závady vyžadující nápravu. Pak je distributorem vyžadováno sjednání nápravy, na základě §28 (2d) zákona 458/2000 Sb.
Předně by to měl poznat RT. Na základě ať už obhlídky, měření nebo posouzení souladu s normou.
Dokud není požadavek na zásadní změnu parametrů instalace, vše je provedeno bez závad a dle platných norem v době vzniku, lze jen doporučit rekonstrukci.
Pod jističi je opravdu azbest a v HDV se už měnily "přepálené" Al vodiče  na některých větvích stoupacího vedení, neb některým majitelům to doma "zhaslo" (naštěstí to nebyl PEN),  ale stále je jim to málo a přeci nebudou plati za něco, co jim opět funguje. Vždyť tam mají mezi Al rozvody kousek drátu z Cu a doma svítí.  (Tenkrát jsem to nevyfotil a nyní je už plomba.) A distributor po opravě opět zaplomboval, protože to není jeho problém.
Distributor nemá jinou možnost než to zaplombovat a nechat být, pokud nejde o ohrožení života, NO, ND nebo závady vyžadující nápravu. Odpovědnost za stav instalace nese majitel/ provozovatel.
Tak je páka na odstraňování závad nebo rekonstrukci.
Peter Lovacký
« Odpověď #21 kdy: 21.02.2020, 11:30 »
V princípe nijak keď nie je aj vlastník Úsměv
Nespozná, keď je laik tak nemá jak Úsměv
« Odpověď #22 kdy: 21.02.2020, 12:34 »
Jak píše Rozvodák.....!
Když se mění elektroměr z důvodu konce platnosti cejchu!
Elektrikáři od distribuce jsou na to školeni!
To je sice elektrikář, ale školený na takové výroky!  Mrknutí
Jak to pozná majitel, jednoduše..... každý zákrok musí elektrikář z distribuce dát na papír!! tanecek
Radim Strycharski
« Odpověď #23 kdy: 21.02.2020, 12:57 »
Distribuci bych sem netahal, to je marginální záležitost. Všechno kromě elektroměru a HDO je v majetku domu. Podstatné je, že majiteli bytu nic nebrání, aby si rekonstruoval své rozvody nezávisle na stavu elektroinstala ce společných rozvodů - na to se ptá tazatel. Je možné rekonstruovat přívodní vedení z elektroměru, bytovou rozvodnici a byt. Na co se chronicky zapomíná (a je jedno, jestli jsou společné rozvody vyhovující nebo nevyhovující),  je navyšování rezervovaného příkonu bez souhlasu SVJ.
Peter Munka
« Odpověď #24 kdy: 21.02.2020, 14:22 »
Alebo aj nie, ak nie je elektromer v stupacke tesne pri byte. Teoreticky vam spolocenstvo a spravca nedaju suhlas tahat novy kabel kdesi z prizemia cez spolocne priestory. Akykolvek zasah v spolocnych priestoroch podlieha hlasovaniu.
Rozvodak
« Odpověď #25 kdy: 21.02.2020, 16:47 »
Při troše štěstí jsou stávající rozvody hadráky v průvlakovce dostatečného průměru a lze nové vedení protáhnout.
Na to by se právě nemělo zapomínat, při troše smůly je zatížitelnost  HDV na hraně, pár bytů si nechá "odborníkem" navýšit příkon z 1x15A na 3x25A a na problém je zaděláno.
V HDS jsou třebas 80A pojistky, HDV průřezově odpovídá a někde ve staré PS ve fasádě nebo sklepě je spojka na vedení, které vyjde možná na 50A. Nikdo pořádnou revizí nedělá, majitel má za to že druhá skříň je vyřazená a vše je ok.
Tři revizáci řeknou že nejde navýšit příkon, čtvrtý vezme prachy a posvětí to. Pár vyhořelých stoupaček už jsem viděl a vždy byla na vině nulová údržba nebo někdo podcenil stav HDV při navyšování.
Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #26 kdy: 26.02.2020, 10:21 »
Důsledně se připravte na otázky typu - Proč to měnit vždyť ono to už 50 (doplňte si) let funguje a ještě si nikomu nic nestalo.
Slýchám to pořád obzvláště od služebně či věkově starších. V poslední době hodně často od svého "nadřízeného" projektanta v práci v krátkých debatách proč něco na stoji vylepšit, zaktuálnit, zlevnit nebo zjednodušit, ...
« Odpověď #27 kdy: 26.02.2020, 15:44 »
Jde o finance.
Chápu, že spousta lidí riskne z hlediska statistiky nepravděpodobn ou smrt od elektriky, než aby téměř zcela jistě dožili o hladu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #28 kdy: 26.02.2020, 16:16 »
Zrovna u strojních zařízení, to chce řešit s citem a rozvahou a zabývat se nanejvýš bezpečností a zbytečně nevrtat do léta fungujícího a praxí prověřeného zapojení.
Není to tak dávno, co jeden aktivista vyměnil 50. leté rtuťové prasátko za indukční snímač. Po měsíci stroj stál a shánělo se kam ten blbec vyhodil prasátko...
tanecek
Zrovna tak snahy nacpat na jednoduché stroje softstartery místo Y/D přepínače, nebo jak tam jsou dvě, tři třeba přes koncáky či časově navazující funkce rvát tam alespoň malý PLC a další a další příklady.
 Takže upgrade ano, ale důsledně zvažovat, kdy je opravdu přínosný pro vlastní funkčnost, zachování jednoduchosti oprav a provozní spolehlivosti. ..
 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
