| | |-+  Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
Autor Téma: Co způsobuje tikající zvuk ve světle?  (Přečteno 6489 krát)
Marky0026
« kdy: 19.02.2020, 12:22 »
V kuchyni nade dveřmi mám podlouhlé světlo, dvě klasické žárovky(zkusila jsem je i vyměnit) vypínač, který je jednotlivě zapíná. Po zapnutí začalo světlo vydávat pravidelný tikavý zvuk, po vypnutí to ještě nějakou dobu trvá, někdy déle, někdy kratší dobu, pak tento zvuk ustane.
Ale objeví se i když je zhaslé a v kuchyni používám jiné spotřebiče, třeba zapnu sporák, topinkovač, párkrát ve světle zase tikne.
Panelák skoro 50 let starý, vše v hliníku. Elektrikář tu byl, nevím jak schopný, vše všude prý poutahoval, na nic nepřišel, tikavý zvuk při zapnutí jiných spotřebičů neslyšel(asi slyším jak rys:)) prý mám zkusit vyměnit světlo (je fakt staré).
Plánuji do dvou měsíců rekonstrukci kuchyně, světlo se vymění, ale jde mi o to, zda nepozvat raději někoho jiného dřív, ať se něco nestane. Nějak se mi to nezdá jen na světlo, když to evidentně reaguje na vše v okruhu kuchyně.
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2020, 23:13 »
Netuším z Vašeho popisu co elektrikář zkoušel a jak.
Ono by to spíše chtělo revizáka a zkusit měřit některé parametry.
Kdybyste byla z okolí (Domažlicko, Plzeň),  mohl bych si udělat chvilku, zajímají mě různé mimořádnosti, závady na hranici kuriozit...
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2020, 23:23 »
Este to moze byt dilatacia sposobena zmenou teploty a elektricky je vsetko v poriadku. Mne takto tika ziarivkove svietidlo pod kuchynskou linkou. Po vypnuti chvilu vydava pomerne hlasne tikave zvuky.
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2020, 03:37 »
S tímto jsem se také setkal, zrovna i relativně nedávno, kdy jsem se dokonce domníval že někde kape voda. ŠLo o pravidelné "tikání",  které způsobovalo teplo, ve spojení spotřebiče a sádrokartonu.
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2020, 05:25 »
V kuchyni nade dveřmi mám podlouhlé světlo, dvě klasické žárovky (zkusila jsem je i vyměnit) vypínač, který je jednotlivě zapíná. Po zapnutí začalo světlo vydávat pravidelný tikavý zvuk, po vypnutí to ještě nějakou dobu trvá, někdy déle, někdy kratší dobu, pak tento zvuk ustane.
Dilatační pohyby jsou potvora, umí pozlobit, ovšem pokud se nic nepředělávalo, nedotahovalo nebo nevyměnily žárovky za silnější, je velice podezřelé, že by to začalo samo od sebe.
 S ohledem na zvýrazněnou větu v citaci, lze s velkou pravděpodobnos tí předpokládat, že problém bude poněkud složitější a také nebezpečnější. Bude třeba důkladná prohlídka a proměření všech obvodů, které vedou do kuchyně a též kontrola bytového rozvaděče. Rozhodně nedoporučuji vyčkávat, může hrozit požár i úraz el. proudem!
Ještě mám doplňující dotaz - sporák je celoelektrický, nebo kombinovaný s plynovými hořáky a elektrickou troubou?
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 20.02.2020, 09:48 »
Jjjj, čudné, ja by ho dal najprv dolu a dočasne ho skúšal a pozoroval zblízka napr. dakde na stole
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
