Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě? (Přečteno 35102 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
- Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
- Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
- Musí být boiler připojen přes vypínač?
- J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
- Jak zapojit stykač
- Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
- Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
- Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
- Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
- Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
- Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
- Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
- Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
- Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
- Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
- Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
- Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
- Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
- Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
- Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
- Musím pospojovat bojler ve sklepě?
- Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
- Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
- Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
- Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
- Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
- Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
- Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
- Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
- Může se zapojit bojler do zásuvky?
- Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
- Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
- Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
- Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
- Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
- Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
- Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
- Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
- Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
- Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
- Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
- Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
- Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
- Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
- Může se poškodit bojler po nárazu?
- Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
- Proč bojler v noci bliká ?
- Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
- Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
- Proč bojler nahřívá na polovinu?
- Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
- Existuje úsporné relé k bojleru ?
- Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
- Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
- Jak vypočítat příkon topné spirály?
- Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
- Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
- Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
- Musí mít každý boiler vlastní stykač?
- Je vypínač bojlera správne zapojený??
- Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
- Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
- Mohu bojler připojit přes zásuvku?
- Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
- Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
- Ako zapojit bojler podla schemy?
- Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
- Jak zapojit bojler?
- Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
- Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
- Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
- Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
- Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
- Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
- Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
- Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
- BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
- Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
- Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
- Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
- Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
- Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
- Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
- Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
- Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
- Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
- Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
- Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
- Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
- Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
- Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
- Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
- Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
- Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
- Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
- Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
- Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
- Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
- Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
- Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
- Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
- Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
- Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
- Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
- Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
- Může jistič ovlivnit spínání HDO?
- Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
- Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
- Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
- Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
- Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
- Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
- Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
- Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
- Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
- Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
- Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
- V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
- Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
- Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
- Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
- Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
- Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
- Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
- Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
- Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
- Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
- Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
- Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
- Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
- Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
- Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
- Podle čeho změnit tarif energetiky?
- Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
- Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
- Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
- Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
- Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
- Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
- Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
- Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
- Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
- Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
- Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
- Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
- Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
- Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
- Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
- Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
- Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
- Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
- Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
- Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
- Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
- Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
- Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
- Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
- Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
- Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
- Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
- Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
- Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
