| | |-+  Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
Autor Téma: Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?  (Přečteno 10093 krát)
Filip_Farmik
« kdy: 08.02.2020, 17:46 »
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, proč se na DC rozvodu používá dvouplový jistič na jištění minusového pólu? Jistič je propojen na obou stranách hřebínkem. Jistič je 2P/50A, a nechápu proč to tak je. sčítá se proud?
* Poznámka 2020-02-08 174405.jpg (29.84 KB, 492x495 - prohlédnuto 1422 krát.)
* Poznámka 2020-02-08 174405.jpg (29.84 KB, 492x495 - prohlédnuto 1871 krát.)
* Poznámka 2020-02-08 174405.jpg (29.84 KB, 492x495 - prohlédnuto 661 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2020, 12:36 »
Obecně pokud použiji pro vedení proudu 2 "cesty",  proud oběma se "sčítá"
Ale stačí minimální rozdíl ve vodivosti a už se proud nerozdělí přesně na polovinu, ale vodivější cestou (s menším přechodovým odporem) teče větší část z celkového proudu.
Takže spíše bych to bral jako zvýšení spolehlivosti, zmenšení úbytku napětí na jističi, než jako řešení pro spínání vyššího proudu.
To je DC jistič? Od jakého výrobce? Má vyznačeno Plus a Mínus?
Filip_Farmik
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2020, 17:00 »
,  děkuji za reakci.
Jistič je od firmy ABB, a montuje ho přímo výrobce zdroje (Delta) s vrchním i spodním hřebínkem.
 Respektive - zespodu společný mínus v hřebenu pro všechny jističe, ze svrchu jsou na 2P jističích vždy tyto klemy, hřebínky na fotce vpravo. Jestli je konkrétně DC netuším, ale myslím že ano. Za jistič se pak připojuje rozvodnice s 10x 30A pojistkami.
Děkuji za detailnější prozkoumání.
* Poznámka 2020-02-09.jpg (70.35 KB, 816x461 - prohlédnuto 1277 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2020, 18:35 »
Neprozradil jste napětí. Plus pól je uzemněn?
Do zhruba 125 - 220V DC lze jistit jednoduše (to je i váš případ). Při vyšším napětí musí být nejméně dva póly v sérii. Snižuje se tak úbytek napětí na pól a omezuje oblouk.
To se týká jističů pro DC aplikace. Ve vašem případě by to mohl být typ S 200 M UC (nebo jiný "UC" typ).
Jističe, které nejsou pro DC aplikace jsou na tom výrazně hůř, končí na napětí cca do 50V.
Paralelní spojení pólů je neobvyklé, mě to příliš smysl nedává. Omezení napětí je jistější, než omezení proudu. Jak poznamenal kolega, nikdy nezajistíme rozdělení 50/50 na jednotlivé póly.
Inspirace: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28531.msg222423.html#msg222423
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2020, 18:50 »
Tipuji, že to je příbalový propoj pro případy seriového zapojení modulů s přívodem a odvodem na stejné straně.
Tudíž ve výsledku je to tedy pochybně zapojeno.
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2020, 19:48 »
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6160.msg44326.html#msg44326
Pro některé obvody je to tak předepsáno  podivej
Ale bez schématu vašeho zapojení jen těžko soudit o jaký jde případ. Když se s námi podělíte o projekt, bude stačit jednopólové schéma rozvaděče, budeme moci poradit více.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2020, 20:01 »
Podle mého názoru, by ty jističe měly být zapojený, buď do série s jedním hřebínkem (napětí do 125VDC) nebo by měl být zapojený jen jeden jistič (napětí do 72VDC). Jestli jsou ty jističe zapojený paralelně, tak je to špatně odjištěné.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2020, 22:22 »
Jako by chtěl výrobce zdroje vytvořit 100A jistič ze dvou 50A jističů zapojených paralelně.
« Odpověď #8 kdy: 10.02.2020, 08:14 »
Cesta do pekel je dlážděná samými dobrými úmysly. Až se mu proudy rozdělí na 60A a 40A bude se hrozně divit, proč to padá.
Vlado Konrád
« Odpověď #9 kdy: 10.02.2020, 16:32 »
Do hodnoty bezpečného napätia je možné použiť jednopólový DC istič. Pri vyššom DC napätí je potrebné používať dvojpólové ističe  ale nie spôsobom aký máte nakreslený. Paralelné radenie ističov je celé zle. Naviac nie je zachovaný smer prúdu cez istič v druhom póle a to byť musí .
« Odpověď #10 kdy: 11.02.2020, 05:39 »
Ale stačí minimální rozdíl ve vodivosti a už se proud nerozdělí přesně na polovinu, ale vodivější cestou ...
Problém vidím i v mechanice jističů, pokud bude při vypínání zkratu (o manuálním ovládání nemluvím vůbec, jističe by měly mít spřažené mechanismy (nejenom ovládací páčky, ale též vnitřní systémy) jeden jistič mechanicky rychlejší, bude ten druhý odpínat celý zkratový proud sám. Paralelní provoz je špatná konstrukce.
 Další problém je zhášení oblouku na kontaktech. Stejnosměrný proud se při vyšším napětí velice špatně odpíná pod zátěží, což je u jističe ještě větší potíž. To platí už od nějakých  27 až 28V=,  kde oblouk již velice dobře drží. Je třeba používat speciální provedení jističů na stejnosměrný proud. Další řešení vhodné pro vyšší napětí je v seriovém řazení jističů, nejčastěji do obou pólů rozvodu. Tím se oblouk rozloží na dva kontakty a snáze se uhasí.
 Daleko výhodnější je na jištění stejnosměrných rozvodů a zařízení používat pojistky.
Vlado Konrád
« Odpověď #11 kdy: 11.02.2020, 13:03 »
Práve s vypínaním skratu bude problém. Dvojpólový istič je osadený permanentnými magnetmi a spúšte sú prepojené. Ak to bude zapojené tak ako je na obrázkoch p.Farmika, prúd druhého pólu bude pôsobiť proti spúšti  prvého pólu( je opačný ako je prúd prvého pólu) Má totiž spojené svorky 1 a 2 teda + a - hore. Bežný omyl. Vstup od zdroja má byť na + vľavo hore, výstup na spotrebič z - vľavo dole vývod zo spotrebiča na plus vpravo dole a vývod na -pól zdroja zo svorky vpravo hore.
 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Přívod jističe shora, či zespodu?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Co vše může způsobovat vybavování jističe?
 Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
