| | |-+  Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
Autor Téma: Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?  (Přečteno 5538 krát)
Jan Skotnica
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 02.02.2020, 22:35 »
Na stavbě se musím křížit s teplou vodou cca 65 stupnu, která je vedena na 5cm polystyrénu.
S kabely půjdu v chráničce pod trubkama a zvažuju, že ještě dám mezi chráničku a vodovodní trubku cementovou desku.
Bude to stačit aby se kabely nezahřivaly?
V té levé chráničce půjdou datové kabely a koax a v pravé CYKY......
* chranicka.jpg (1293.87 KB, 1024x1821 - prohlédnuto 842 krát.)
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Rieši nejaká norma prácu vo vode?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Může v drátěném závěsném systému vést voda a elektřina dohromady?
 Může být elektrické vedení přímo na vodovodní trubce?
 Jak instalovat LED RGB pásek pod vodní hladinu?
 Kudy v dílně táhnout vodu přes elektrické vedení?
 Jak vyhodnotit při revizi kapky vody na Cu přípojnicích?
 Uškodí nějak průtok elektřiny pitné vodě?
 Co vše může způsobit odpojení vody u jiných technologií?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.
