| | |-+  Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
Autor Téma: Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?  (Přečteno 15166 krát)
David Baierle
« kdy: 28.01.2020, 14:53 »
Už delší dobu se rozmáhá používání ve veřejných prostorách (chodby, schodiště apod.) svítidel s infra čidlem. V zásadě je to skvělá věc - samo se to rozsvítí, samo zhasne, úspora je evidentní. Bohužel takové osvětlení nemá cosi jako "servisní mód",  aby dočasně zůstalo trvale zapnuté. Často instaluji kabeláže nebo různé technologie na chodbách s tímto osvětlením a je to obvykle o nervy - osvětlení zhasne zrovna ve chvíli, kdy se to nejméně hodí, často je nutné slézt ze štaflí a mávat rukama, aby bylo na chvíli světlo. Čelovka nebo baterka moc nepomůže.
Nevíte někdo o nějakém infra zářiči nebo jiném simulátoru pohybu, který bych postavil někam do kouta a on by udržoval světlo v činnosti? Pátral jsem po internetu a nic jsem nenašel.
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2020, 19:24 »
S tím jsem si udělal trochu ostudu.
Podařilo se mi "aktivovat" čidlo infra ovladačem od TV...
Ale je to velká vyjímka, když to čidlo reaguje na takovou vlnovou délku, "líbí" se mu úplně jiná
Takže se pokus nepodařilo zopakovat u jiného zařízení  Pláč
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2020, 20:22 »
Já zase koupil světlo ke gauči s dálkovým ovládáním. Docela si rozumělo s dálkáčem od televize.
Mimochodem, norma nařizuje u osvětlení chodeb bytových domů, aby bylo možno trvale rozsvítit celou chodbu. Výměny schodišťáku za PIR jsou velmi oblíbené (šetří to peníze),  ale v nesouladu s normou.
Jiří Mudra
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2020, 09:11 »
Pokud simulátor, tak by mohla pomoci obyč.žárovka ovládaná časovým spínačem a umístěna na vhodné místo. Ale to už obecně lépe vychází bateriový pracovní reflektor v místě prací a na osvětlení chodby kašlat
Elektrikář - údržbář §6, §8
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2020, 09:17 »
Bezna LED lampa so senzorom alebo svietidlo na ziarovku so senzorom ani nema potrebny vyvod na svorkovnici pre trvalu fazu, dalsi problem je recyklacia existujucich vedeni, kde nic ine okrem L a PEN v hliniku nie je.
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2020, 14:08 »
Osobně podobný simulátor neznám a většinou jej ani nepotřebuji.
Dříve byl v rozvaděči společné spotřeby přepínač, kde jste si mohl nastavit zda světla svítí stále, nebo přes časový spínač, případně je mohl vypnout během prací na tomto okruhu. Díky neznalosti zástupců SVJček a ignoraci eletrikářů, jsou tyto možnosti opomíjeny a celý systém překlápěn do PIR čidel ovládajících jednotlivá světla, nebo patra domu. Je to sice asi krok správným směrem, kdyby opět nebyla hlavním kritériem cena řešení. PIR za 200kč toho mnoho nenabízí. Navíc co jsem měl možnost vidět projektové dokumentace, tak ani mnoho projektantů si s tímto hlavu neláme. Možná někteří zdejší popíší jak to běžně řeší ve svých projektech a návrzích.
Pokud narazím na podobný problém, "vlezu do čidla" a prodloužím si dobu svitu na 1h (nebo déle),  abych neměl problém se zhasínáním. To přece není problém u žádného PIR čidla.
Tam kde to mohu ovlivnit, používám raději čidla s možností přepnutí do -stále zapnuto- stále vypnuto- automat, přímo od výrobce.
Jiří Kubík
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2020, 15:53 »
Existují senzory u kterých stačí krátké přerušení napájení (cvaknout jističem)
a zůstanou trvale v sepnutém stavu.
Pro opětné uvedení do normálního provozu potom stačí přerušit napájení
na dobu delší (více než asi 10 sec.). Po zapnutí senzor sepne a po uplynutí
nastaveného času už funguje normálně.
U nás to tak funguje - nutno vyzkoušet.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2020, 23:55 »
Jo, ale to nejsou ty nejlevnější za 200, který se většinou na chodby v panelácích instalují. Já si naštěstí u nás prosadil pořádný, i když jestli mají tuto funkci nevím, máme chodbu bez denního světla a od začátku zde bylo dvoje osvětlení, denní zářivky, které svítí od rána do večera (samozřejmě s možností zapnout ručně) a noční na rozvaděčích, která se rozžínala každé zvlášť se svým SA a na patře byly dvě, což teda bylo dost nepraktické, tak ty jsme předělali na čidla.
Bingo, a nařizovala to tak "vždy".
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2020, 07:17 »
U šestipodlažníh o vchodu s celkově 23 svítidly je úspora cca 15kč/den při náhradě centrálního relé a žárovek kolem 60W a odhadem cca.5kč  v případě náhrady centrálu s LED (data z kontrolního EM, který byl zabudován pouze pro posouzení úspory a rozhodnutí předělávat další vchody, rok sloužil pro starý systém, rok pro nový pro porovnání).
Rekonstrukce dalších vchodů šla k ledu, přitom předpoklad projektanta. byla úspora trojnásobná.
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2020, 08:47 »
...tak by mohla pomoci obyč.žárovka ovládaná časovým spínačem...
To funguje na některá nejlevnější čidla pochybného původu.
Tam se někdy stává, pokud je svítidel s čidly víc a "vidí na sebe",  že zhasnutí jednoho rozsvítí druhé.
Klasický PIR senzor by měl mít 2 pole a porovnávat infra záření jisté části spektra na obou polích a když se mění poměr infra, bere to jako pohyb "teplého" tělesa
« Odpověď #10 kdy: 30.01.2020, 11:31 »
Kombičidlo PIR + radar takto neošidíme už vůbec.
Tak se občas protáhnu. Na chodbě mi to tolik nevadí. Horší je to na WC. Za to bych trestal!
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2020, 15:04 »
Projektant nevzal v potaz fakt, že zavedení jakéhokoli technického řešení s úspornějším provozem vede uživatele k tomu, že se začnou chovat rozmařile. Technika přeci šetří za ně, tak co by si trhali žíly.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 30.01.2020, 22:09 »
Uměl bych si představit bateriový blikač se dvěma střídavě blikajícími žárovkami na kablících. Ale nestojí to za to a na PIR s radarem to nestačí.
Martin Kurka
« Odpověď #13 kdy: 30.01.2020, 23:11 »
Já zase mám zkušenosti, že funkci trvalého svícení po krátkodobém přerušení napájení dělala spíše levnější PIRka od Hütermanna (viz obrázek nejoblíbenější ho). Občas mne tato funkce štvala, třeba po bouřce, nebo námraze na vn, kdy to v síti udělá blik-blik a světla svítila celou noc a celý den a musel jsem je obcházet a u každé skupiny vypnout jističe na 20sec.
Pokud jsem tuto funkci chtěl využít, potřeboval jsem rozpínací tlačítko, které se tehdy nedalo sehnat a bastlil jsem je ze schodišťových přepínačů doplněných o pružinu vyrabovanou z tlačítkových. Ale to i z více důvodů nejde použít do veřejných chodeb, hlavním důvodem je, že jde o neobvyklou funkci a tlačítkem spíš každý světlo rozsvítí trvale.
Ekonomiku úspor jednoznačně ukazuje i životnost klasických žárovek za PIRky. Není výjimkou 5-letá výdrž. Čínský průřez drátků a naprášené vrstvy mědi na plošném spoji čidla fungují jako předřadný odpor omezující nárazový proud žárovky. Díky ovládání  na přítomnost je doba svícení proti schodišťovým spínačům poměrně krátká. Vlastní spotřeba PIR senzoru je někdy taková, že zhasínání LED svítidla PIRkem je dražší, než svícení 24 hodin.
Paradoxně největší výhodu vidím ne v úsporách, ale v bezpečnosti osvětlení veřejných chodeb a schodišť - v temném prostoru nemusím udělat první kroky k tlačítku či vypínači po tmě, je-li někdo před bytovými dveřmi, je osvětlen, mohu mít plné ruce a mám hned světlo, nešlápnu na něco (viz Kantorek),  nebo nenakopnu něco cestou k tlačítku.
Diskutabilní je pomocí PIR osvětlení schodišť bez pokrytí odpočivadel (starší lidé, malé děti, nosiči, holaři a berlaři ),   chodeb v bytě (noční cesta na WC s plácnutím světla do očí) osvětlení WC a umýváren (s čelovkou do veřejné sprchy, tanec na míse..) a tam, kde je třeba dělat dlouhý úklid.
Na zapínání infračidla můžete použít fén a foukající na přivázaný balónek, nebo dítě v ohrádce :-)
* DSC00033.JPG (266.38 KB, 2635x2061 - prohlédnuto 602 krát.)
* w180_b.jpg (5.82 KB, 303x266 - prohlédnuto 466 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #14 kdy: 31.01.2020, 00:09 »
Našel jsem senzory s inteligencí, vnucením napětí tlačítkem do žárovky trvale spínáte  / vypínáte funkci trvalého svícení.
Pokud jsou dráty, je to pro chodby použitelné lépe než přerušování. Ačkoliv si myslím, že obyčejný spínač k obyčejnému PIRku má stejnou funkci.
* pir1.jpg (92.08 KB, 604x506 - prohlédnuto 612 krát.)
* pir2.jpg (185.42 KB, 1333x562 - prohlédnuto 561 krát.)
* katalogovy-list.pdf (191.33 KB - staženo 270 krát.)
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
 Proč se stropní infraspínače vzájemně ovlivňují?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.
