| | |-+  Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
Autor Téma: Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?  (Přečteno 22447 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 04.02.2020, 11:06 »
Citace
Taky máme takový chránič 40A, 100mA doma v rozvaděči a máme před ním jistič 3x25A a závitové pojistky 63A v pojistkové skříňce na fasádě  Úsměv
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42602.msg335609.html#msg335609
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #19 kdy: 05.02.2020, 18:10 »
To ACE of ACES:
a funguje to dobře. Za celých 30 let, co se o dům starám, jsem vyměňoval pojistku 63A jenom jednou.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 05.02.2020, 18:49 »
Já jsem napsal správné selektivní řazení jistících prvků:
Např. :
gG80 - D25 - B16
Ve Vašem případě by mohlo fungovalo i
gG63 - D25 - B16
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 05.02.2020, 18:57 »
Mám rád tyhle teoretiky síťových poměrů, kteří sice ví, jak je to správné, ale prakticky jim to nefunguje.
Je velký rozdíl v přípojce s Zs 0,15 a 0,8 v HDS a to nemluvím o vlivu HDV.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #22 kdy: 05.02.2020, 19:27 »
Kdo má doma v zásuvce nejnižší impedanci?
Já mám změřeno 0,6ohmu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #23 kdy: 05.02.2020, 19:36 »
Jak která, mezi 0,35 u hodin a 0,70 v altánu s tím, že v HDS 0,25.
A selektivita záhadně funguje B16 M24,7 gG40. Je spousta proměnných a dohánět selektivitu za každou cenu může znamenat akorát docílení reakce prvku ve vyšším stupni.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #24 kdy: 05.02.2020, 20:07 »
A já říkám, že to prostě někdy jde. Mrknutí
Jiří_Hrubý
« Odpověď #25 kdy: 05.02.2020, 20:12 »
Ano, někdy to jde samo, někdy bez třeba tlumivky či za cenu naddimenzování neproveditelné .
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #26 kdy: 06.02.2020, 15:51 »
Např. jistič D25 od OEZ a jistič B16 jsou selektivní asi do 370A, tj. při impedanci 0,7ohmu vypne jistič B16 dříve. Při nižší impedanci záleží na velikosti samotného zkratu, např. když se při impedanci 0,6ohmu přepálí žárovka, tak vypne jistič B16. S hlavním jističem D25 v elektroměrovém rozvaděči, je větší pravděpodobnos t, že vypne jen okruhový jistič B16, než s hlavním jističem B25, který je selektivní s jističem B16 asi do 90A.
Mě by se hlavní jistič D25 hodil, nezůstal bych po zkratu nebo po přepálení žárovky potmě bez elektriky, než dojdu nahodit hlavní jistič u elektroměru. Smích
Jiří_Hrubý
« Odpověď #27 kdy: 06.02.2020, 16:18 »
No dobře, ale řešíme selektivitu v rozsahu jednoho stupně, v praxi pak má vliv i zima nebo polední slunce dopadající na RM na jižní straně, jako v jedné truhlárně, kde v létě po obědě padal a padal a nakonec stačilo opřít pár fošen před RM a udělat stín.
Jinak světla mám B2-4A, nechápu jedince, co dávají 10A na 1000W osvětlení.
Můžeme uvažovat ledky a jejich proudový náraz, ale od toho je zase D2, D4 a ledka většinou odejde bez vybavení předřazeného prvku.
Jinak chápu, že někoho to béčko štve, sám mám motorák a céčko kvůli soustruhu a svářečce, ale tu možnost máte taky, jen to zdůvodnit...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #28 kdy: 06.02.2020, 17:03 »
Příklad selektivity, co jsem uváděl zohledňuje i teplotu:
gG80 - D25 - B16
Jistič pro zásuvky B10-16A, v zásuvce trouba a v ní žárovka.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333703.html#msg333703
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333708.html#msg333708
Jiří_Hrubý
« Odpověď #29 kdy: 06.02.2020, 18:24 »
Když bude HDV CYKY 10, proč ne. Realita je však většinou Al 10, Cu 4...
Na druhou stranu, statisticky to většinou stejně končí max. u hlavního jističe, takže o stupeň dva nad hlavní jistič stačí.
Při tvrdém mezifázovém zkratu bych viděl selektivitu 50:50 i ve vašem modelovém příkladu.
V podstatě není problém vámi uvažovanou selektivitu prakticky odzkoušet s různou impedancí, jen si na to udělat čas a vyhodnotit to jako důležité...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #30 kdy: 06.02.2020, 18:46 »
O stupeň je málo:
Např.:
gG32 - B25 není selektivní asi od 80A do 130A a asi od 420A výš.
Jan Bocek
« Odpověď #31 kdy: 06.02.2020, 19:47 »
V občanské výstavbě, kde je před ER jistič B25, anebo i B32,
tak velké zázraky s plnou selektivitou neuděláme tam, kde za
hlavním jističem je impedance menší než jeden ohm.
Jedno z řešení je zařazení tlumivky mezi ER a sběrnu s jističemi.
Místo tlumivky jsme jednou na zkoušku zapojili do serie 100 m
kolo kabelu CYKY 5x4 pro podružný rozvaděč vývojové dílny.
Problém byl vtom, že při zkratu vypadl hlavní jistič B32A
a spadly všechny servry v budově....bylo to nouzové řešení, uměle
snížit impedanci a tím i zkratové proudy. S impedanci cca 1,8 ohmů
se dá o selektivitě mluvit.
Typ vypínací charky nemá vliv na rychlost vypnutí při zkratu
V době, kdy se osazovaly hlavní jističe 24,7A, tak jsme prováděli rozsáhlé
laboratorní zkoušky na zkratové zpoždění. Rozptyl byl značný a tak jsme
osazovali hlavní jističe těmito "vzácnými" jističi. Jenže to bylo před 40 léty,
dneska takový jistič již neseženete a také nikdo nemá prostředky a čas k takovým laboratorním zkouškám. Byla jiná doba ale se selektivitou to souviselo.
Přesto se vyrábějí a jsou na trhu, jejich cena je ale vyšší. V OE a DL se běžně montují.
Kdo se problémem chce více zajímat, tak v příloze je jedna z mnohých diplomových prací na toto téma.
* Selektivita elektrických přístrojů.pdf (928.21 KB - staženo 930 krát.)
telefon:        777 273 732
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #32 kdy: 07.02.2020, 21:46 »
Minimální průřez pro HDV je Cu10 nebo Al16, bez odboček je podle mého názoru možné jistit i CYKY4x6 na začátku gG80 a na konci D25.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #33 kdy: 11.02.2020, 17:32 »
Příklad selektivního řazení při impedanci asi 0,6ohmu v zásuvce:
gG125 - C63 - B16 -< 0,56ohmů <- žárovka v troubě
 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
 Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?
 Jak řešit vyhazování jističů při spuštění velkého množství spínaných zdrojů?
 Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
