Odkud, kam teče proud?
(1/1)
Pavel Kalenda:
Moderátor: Řiďte se prosím místními pravidly diskusí!
Všemu rozumím, není mi jasná jedna.
Když fází přiteče proud do spotřebiče, spotřebič spotřebuje elektřinu jako práci.
Jak je možné, že pak vodičem N teče zase proud zpět ke zdroji?
Tzn. že by mi dal ránu. vždyť se přeci ve spotřebiči elektřina přeměnila na energii např tepelnou ne?
Chápal bych jedině situaci, kdy poteče fází více proudu, než kolik spotřebič odebírá, ale každý spotřebič si přeci bere tolik, kolik potřebuje nebo ne?
Leda, že by tam někde byla chybka a N pokrýval jen možnost takové chybky ...
Jirka Š. Svejkovský:
Představte si proud jako řetěz na bicyklu. Taky nikam nemizí, přesto dokáže přenést energii vašich nohou na kolo. A čím prudší kopec, tím víc musíte zabrat. To jak musíte zabrat si můžete dosadit za napětí.
Proud je definovaný jako pohyb volných nosičů náboje. Pokud je elektrické pole zdroje (baterie) uvede do pohybu, začnou se celkem spořádaně pohybovat od záporného ke kladnému pólu zdroje. Samozřejmě, obvod musí být uzavřený, tak jako řetěz.
Přitom předají energii spotřebiči. Ta odpovídá součinu proudu (rychlost řetězu) a napětí (síla nohou).
Pro ostatní: záměrně mluvím o výkonu jako o energii, nemotám do toho čas.
Juraj Rojko:
Citace: Pavel Kalenda 21.01.2020, 14:56
Všemu rozumím...
Nevyžádaná rada do života: Nikdy nezačínejte otázku slovy "všemu rozumím". Často se totiž v druhé větě ukáže, že přesný opak je pravdou a působí to pak velmi rozpačitě.
Jan Bocek:
Všemu rozumím, není mi jasná jedna. ( edit.ale základní)
V sedmé třídě v hodinách fyziky jste asi moc pozor nedával.
Když na ploché baterce připojíte žárovku jen na plus pól,
co myslíte, bude vám svítit?
Ale když uzavřete obvod (připojíte minus z baterky na druhý kontakt žárovky),
tak se to rozsvítí. Proč asi?
Václav Třetí:
Tazatel by měl rozlišovat proud a napětí, pak by pochopil snáze funkci elektrických obvodů.
Navigace
[0] Index zpráv
