| | |-+  Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
Autor Téma: Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?  (Přečteno 5928 krát)
Antonín topič
« kdy: 20.01.2020, 18:34 »
Norma uvádí, že musí být každá změna průřezu vodičů jištěna (až na výjimky).
Jak se to bere v případě přívodu do rozvaděče?
Např. přívod do rozvaděče je realizován kabelem 4x35 mm2,  který končí na hlavním vypínači.
Musím jít z vypínače na jističe stejným průřezem?
Nebo je možné použít hřeben o průřezu třeba 10mm2,  případně vodiče k vydrátování rozvaděče - např. 6mm2. Řekněme, že jistič přívodního kabelu bude 32A.
Je tedy možné takto snížit průřez bez jištění?
Který článek normy toto případně umožňuje?
« Odpověď #1 kdy: 20.01.2020, 20:11 »
Ona norma moc nepočítá s tím, že je nějaký úsek vedení předimenzovaný .
Takže pokud pokračování vedení má průřez odpovídající (dostačující) jištění na začátku vedení, neviděl bych ve snížení průřezu problém.
Tady bych nehledat konkrétní článek konkrétní normy, to bych bral jako aplikaci základních zásad jištění a dimenzování
« Odpověď #2 kdy: 20.01.2020, 20:52 »
Zkuste se na to podívat trochu jinak. Je potřeba jistit obvod podle nejslabšího místa vedení. Tedy je jedno jestli vedení je realizováno CYKY 4x35 mm2 a za vypínačem je 10mm2 vodič, když omezíte proud jističem na 25A. Je to úplně normálni situace třeba u dlouhých přípojek k RD, kdy použijete velký průřez kvůli úbytkům na vedení a tento kabel ukončíte na svorkách v rozvaděči, kdy dále už drátujete vodiči 10, nebo 6 mm.
Také třeba v průmyslových objektech se často potkáte třeba se zásuvkovým vedením 3x4mm, kdy z odbočných krabic vedou 3x2,5mm kabely do samotných zásuvek. Zase kvůli úbytkům napětí. Předjištění odpovídá 3.2,5mm2.
Nicméně bych doporučil nechat návrh na projektantovi a realizaci minimálně na osobě znalé. Správné dimenzování a ochrana vedení je o trochu složitější a to nemluvím ani o tom ostatním. Vy si v klidu topte a nechte to na těch co tyto znalosti mají.
PS: tuším že napíšete že jde jen o přezdívku a že jste elektrikářem. Přesto mi to nedalo  Škleb
David Baroch.
« Odpověď #3 kdy: 21.01.2020, 20:58 »
Měl bych k tomuto tématu podotázku. Mám přívodní kabel z elektroměrovéh o rozvaděče do RH (např. Cyky 4x10 s odpovídajícím jištěním),  kde jdu skrz hlavní vypínač na stoupací svorkovnici a potom dále např. na chrániče. Ve spoustě i průmyslových rozvaděčů jsem viděl snížení průřezu vodiče ze stoupací svorkovnice např. k jednomu jističi bez změny jištění.
Má toto oporu v normě ?
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2020, 22:36 »
Platí to stejné co napsal Honza Franěk. pokud průřez vyhoví přezřazenému jištění, tak to není problém.
Jak by jste chtěl provést např. V ER je hl. jistič B 25A/3,  přívod do RH z ER cca 150m.  Kvůli úbytku napětí je zvolen kabel AYKY 4x35mm2, ten je ukončen na hlavním vypínači, za hlavním vypínačem je vodičem CYA6mm2 připojena stupačkovka, a z ní jsou CYA6 připojeny jednotlivé části rozvaděče. Na přetížení to vyhoví bz problému, na zkrat taktéž.
Neumím si představit že bych ten rozvaděč měl dreátovat CYA35mm2
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
