| | |-+  Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
Autor Téma: Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?  (Přečteno 6570 krát)
Tomáš Tom
« kdy: 18.01.2020, 21:08 »
Je možné zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti v koupelně napřímo na proud nebo je třeba ho zapojovat přes vypínač?
Funkčně mi má ventilátor větrat koupelnu když je v ní vysoká vlhkost, sám si ho zapínat chtít nebudu (ani doběh),  tak mi vlastně přišlo zbytečné, aby se zapínal i vypínačem.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2020, 07:53 »
Předně se ventilátor zapojí na napětí, které předchází proudu.
A samozřejmě se dá zapojit bez vypínače.
Byl by k něčemu ventilátor s hygrostatem, který by se neuměl zapnout sám, při zaznamenání jisté hladiny vlhkosti v odvětrávaném prostoru?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2020, 10:22 »
Tím, že vynecháte spínač (který samozřejmě nevypíná automatický běh při zvýšené vlhkosti) se připravíte o možnost zapnutí ventilátoru v případě potřeby (která jednou, dříve nebo později může nastat).
Je to kratkozraké rozhodnutí.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #3 kdy: 19.01.2020, 12:38 »
Když budu "maximalista",  líbilo by se mi "třístavové" ovládání:
- ručně zapnuto
- úplně vypnuto
- automatický režim řízený čidlem
Není to o moc složitější a dražší a dříve nebo později každou z možností využijete
(pokud by měl ventilátor samostatně jištěný přívod, beru to jako možnost úplného vypnutí, bez vlivu na jiná zařízení)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2020, 14:00 »
- ručně zapnuto
- úplně vypnuto
Ako by sa to dalo spravit vyp. c 6? Jedna poloha rucne, druha auto a ked tak vypat potom v skrini istic?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Tomáš Tom
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2020, 14:03 »
Takže jak se správně zapojuje? Ventilátor má 2 fáze (1 trvalou, 1 spínanou). Připojím trvalou fázi a nulák a z vypínače i druhou fázi spínanou.
Ventilátor pak funguje tak, že buď zapíná a vypíná sám v závislosti na vlhkosti přes trvalou fázi a zároveň se dá ještě přemostit spínanou fází vypínače, že pak větrá dokud ho zase nevypnu?
A pokud bych chtěl vypínat i nastálo, musel bych tu trvalou fázi nahradit dalším vypínačem, který by vypínal i tu dříve trvalou?
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2020, 14:30 »
Ventilátor má dvě fáze? Pošlete prosím schéma.
Elektrika NENÍ časopis!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 19.01.2020, 14:40 »
A proč zrovna jenom šestku?
Kouknu do katalogu třeba Schneider a vyberu si přepínač s nulou uprostřed.
No a když budu prostý elektrozedník, dám tam alespoň běžnou 6+6 nebo 6+1 a docílím stejného efektu, bez běhání k rozvaděči, byť s "náročnější" obsluhou.
David Hruda
« Odpověď #8 kdy: 19.01.2020, 17:06 »
A pětka by nestačila?
Jih ČR
Tomáš Tom
« Odpověď #9 kdy: 19.01.2020, 18:18 »
Tady jsem našel celkem dobrý návod. Má dvě připojení pro fázi L a fázi LT. Dle něj cituji LT. Svorka LT slouží k externímu zapínání ventilátoru bez senzoru vlhkosti (znamená, to že funkční je pouze časový doběh, který začíná odpočet po odpojení napětí od této svorky). V praxi to znamená, že např. vejdete do místnosti, rozsvítíte světlo a ventilátor se rozběhne rovněž, odejdete z místnosti, zhasnete světlo a ventilátor běží dál dle vámi nastavené doby.
https://www.ventilatory.cz/jak-spravne-zapojit-ventilator-s-cidlem-vlhkosti-a-casovacem-x31251
Čili chápu to dobře tak, že L dám natvrdo na fázi a bude spínat přes spínača je tam ještě alternativně LT, které ventilátor sepne taky a je určeno pro spínání ventilátoru přes vypínač?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 19.01.2020, 18:27 »
Stačila, ale nějak mám lepší pocit z varianty jednou klapkou jednoznačně vypnout a druhou zvolit režim provozu. Na druhou stranu řešení s 5 je elegantnější, co do polohy klapek.
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
