| | |-+  Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
Autor Téma: Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?  (Přečteno 6460 krát)
mmirda1
« kdy: 11.01.2020, 11:26 »
Pod automatem uhlokotlem bude šnek na vybírání popela s motorem s převodovkou.
3fáz proto abych mohl jednoduše použít reverz při zaseknutí šneku ... občas spečené kusy popela ...
Motor bude v provozu jednou za hodinu po dobu cca 2minuty.
Nabízí se přidat na motor tepelné čidlo přes které bych ovládal spínání stykače nebo nějak hlídat malý proud ve fázích?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2020, 14:36 »
Stačí použít vhodnou motorovou ochranu (tzv. motorový spouštěč) nastavený přesně dle maximálního provozního proudu zatíženého soustrojí. Např. 3RV1021-0BA10 a další.
Snímání teploty motoru je rovněž řešením, ovšem nepředpokládám, že 200W motor bude mít uvnitř termistor a snímat teplotu z pláště není dostatečně exaktní, natož rychlé. Má-li motor termistor, existují relé jako např. 3RN1011-1BB00 a další.
Tomas M.
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2020, 14:40 »
Myslíte chránit před spálením při zaseknutí šneku ? V tom případě by tepelné čidlo mělo smysl, pokud by bylo integrováno ve vinutí výrobcem motoru.
Stačit by měla normální nadproudová ochrana/motorový spínač s nastavením na štítkový proud motoru, je ale potřeba dodržet tu minimální dobu chodu 1-2 minuty, pokud by byl motor spouštěn například na 10s každých X desítek minut, tak je pravděpodobné, že bimetal ochrany nestihne zareagovat.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2020, 16:05 »
U takto malách motorků, nota bene pracujících v horkém prostředí  je jištění proudovým relé nespolehlivé, zejména při tak krátkém chodu motoru.
Klixon, nebo termistor v motoru je řešení téměř optimální - pro ochranu vinutí motoru.
Nejoptimálnějš í je hlídání otáčení hřídele šneku například přes indukční senzor a výstupek na hřídeli se signálem zpracovávaným automatikou kotle.
Jdou impulzy - šnek dopravníku se točí, nejdou impulzy pokus o krátkou reverzaci s kontrolou impulzů i ve zpětném chodu a následný pokus o chod vpřed. Pokud reverzace nepomohla, snížit výkon kotle a vyhlásit poruchu.
Mimochodem šnekové dopravníky bývají často poháněny elektropřevodo vkami se šnekovým kolem. Tam i malý výkon motoru umí od převodu i=80-90 na výstupním hřídeli dodat tak velký moment, že hrozí stržení ozubení věnce šnekového kola převodovky. Proto se mnohokrát stává, že motor si v klidu točí naprázdno a šnek stojí a drahá převodovka je zničena.
Zejména je to u malých elektropřevodo vek, kde už není v řadě asynchronních motorů menší motor a použitý je v podstatě mnohonásobně předimenzován.
Dobří strojní konstruktéři dávají   mezi elektropřevodo vku a dopravníkový šnek střižnou, nebo momentovou spojku.
Dobří elektrokonstru ktéři hlídají i reálné otáčení šneku dopravníku.
Ďábel je skryt v detailu
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2020, 08:06 »
Podľa toho čo píšete mi pripomínate môjho kolegu z roboty čo si sám do domu vyrobil automatiku na uhlie ku Viadrusu
Jak elektrikári sme ho v robote od toho odhovárali aby nevyhorel či rovno nevybuchol aj s rodinou. Ale ho poznáme, je tvrdohlavý, nemá peniaze na nový a automatiku si urobil čo najlacnejšie z toho čo má, šak že on si to aj sám hocikedy opraví
Má motor s dajakou prevodovkou do pomala a dopravník poháňa cez poistný klinec krížom cez hriadeľ podávača jak to videl na jednom poľskom kotli. Dáva obyčajný klinec 100-ku a ešte mu ho neprestrihlo
Ide mu to dobre už 5 roky, ale podľa môjho má tam aj kopu ďalších chýb o ktorých ani nevieme. My všetci v robote aj s ním pritom dobre vieme že by mu to cez nijakú oficiálnu bezpečnostnú kontrolu neprešlo
Tak si dávajte pozor, a veľa šťastia keď mám aspoň kus pravdu Úsměv
mkf
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2020, 19:49 »
Všechny připomínky se potvrdily. Motor při chodu 1 min za hodinu motorový chránič nevyhodí, při kousnutí šneku motor stojí a nechci likvidovat převodovku A tak jsem to vyřešil třemi ks skleněnými pojistkami, jedna menší hodnoty, které reagují okamžitě. Podobný problém tu řešil pán s jednofázovým motorem a šnekovým dopravníkem. Hlídám napětí na spoji tří vinutí " nulák motoru" a porovnávám jej s nulákem sítě. Při spálení pojistky je na středu motoru cca 80V ..fázový součet dvou fází... a s tím už se dá pracovat...hlí dání ovládací fáze.,  alarm sirenou....atd Manželka byla spokojená protože jsem si měsíc hrál a  bastlil...A NEZLOBIL!!
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
« Odpověď #6 kdy: 30.03.2020, 13:16 »
Zkusil bych relé na hlídání účiníku. Např. od ELKO EP je za přijetelnou cenu. Jsou i jiní výrobci, ale je to o ceně.
V automatizaci to používám.
Tepelná ochrana pro tak malý příkon nebude spolehlivá.
Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 02.04.2020, 10:41 »
Tak konečně jsem si vzpomněl. angel
Existuje hotový výrobek, u kterého si myslím že motory dokáže ohlídat.  Je to EMOTRON M20.
Níže odkaz.
http://www.panchartek.cz/24/M20/
Jiří Vodehnal
« Odpověď #8 kdy: 02.04.2020, 11:28 »
Níže odkaz.
To je dobré, vyzkouším to pro něktré případy v průmyslu. Nicméně každý kvaltnější frekvenční měnič podpobné funkce má také, je to však o ceně.
Projektování MaR
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 02.04.2020, 11:39 »
FM se nedá použít všude. Mrknutí
Tak na ten 200 W motorek, by ten hlídač byl přímo ideální.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
